j'aimerais savoir qu'elle sont les avantages d'opter pour une centrale booster et ces inconvénients s'il vous plait?
j'ai essayé de faire des recherches sur le web mais je ne trouve rien :-( :paf
merci à vous
kévin
christ59
une booster :
avantage :
- permet d'avoir avec une seule centrale du negatif et postif
- economie sur l'installation d'un seul groupe
inconvenient :
-probleme de surchauffe des elements dans certains phase de fonctionnement
-quantite de fluide astronomique
-regulation complexe des etages
-il faut imperativement que l'etage positif soit en charge , si la centrale (comme souvent ) est surdimensionner, la casse n'est pas loin .
Bref c'est bien quand c'est pour faire du prototype, ou moutons 5 pattes, pas pour du GMS .
( et pourtant en GMS y as quelque annees, ça se faisait pas mal ) .
maintenant ce n'est que mon avis, je ne me suis plus pencher dessus depuis un moment, avec les detentes electronique, on devrais pouvoir maitriser mieux certains problemes qu'on avait avant .
booster
dans les années 80-90, certaines GMS en étaient équipées
Centrale BOOSTER, liquide sous refroidi à -10°c et dégivrage gaz chaud pour les postes négatifs
Gros avantage: grosse économie d'énergie au niveau de la centrale négative
ensuite, que des inconvénients: quantité gaz, compléxité, réglages pointus
Je vous remercie, cela m'a aidé durant ma présentation de mon mémoire professionnel de synthèse que j'ai présenté aujourd'hui!
Moi je trouve ce système un peu stupide aussi car si il y a une fuite de gaz sur mon installation un jour, j'ai plus de froid positif et n'y négatif!!! Et pour finir une somme astronomique a payer pour la recharge de gaz et pour l'effet de serre bof bof!!! :-(
Non?
Kevin encore merci
glagla
pour moi le gros incnveniant des centrales booster, est efectivement le fait qu'en cas de fuite plus de froid, pointu a regler je vous l'accorde aussi, et pour ma part on a encore un parc avec une bonne cinquantaine de centrale booster,(une des enseignes que nous avons n'a pratiquement que ce type de centrale)et on a quelques problèmes de retour d'huile, du justement a es mauvais réglage
TINOU
bonsoir
L'un des principaux avantages non évoqués est aussi la récupération de chaleur possible sur l'étage HP ainsi que le gain de place par la suppression d'un condenseur
Par contre effectivement plus difficile à régler, mieux vaut sur une booster 6 cp de 20CV que 3 de 40CV
en effet sur l'installation que je devais étudier il y avait un récupérateur de chaleur multitubulaire à eau.
par contre une question bête peu être, sur une centrale booster on recupère plus de chaleur au refoulement des compresseur HP, que sur une centrale de compression normale?
kévin
fabien76
salut et la bouteille mp injection total ou partielle? cela peut modifier les avantages et inconvéniants
BakiBaK
le type d'injection change beaucoup de chose en effet.et a savoir pour quelles applications? il me semble qu'en GMS cela n'a pas un grand interêt,je crois savoir que ces installations se justifiées avec l'utilisation de R22.
@kev la compression étagée permet une HP plus haute en limitant la chaleur si je ne me trompe pas :b
