Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Recuperation
Recuperation#681
sebastopol59Aircofrigo
bonjours a tous,pour une recup tous ce passait bien ,jusqu au moment ou plus rien rentre dans la bouteille,bizaar
ma cetral de recup m indique 11 bars,c est du r410,mes mano a zero donc ok,mais de la recup a la bouteille c est plein,
temperature ext +2,
ca vient d ou? il faut retourner la bouteille,faire une chasse a la bouteille?
merci pour vos reponses a bientot :-? :-? :-?
sebastopol59 sebastopol59icon_post
salut fanou je pense a l equilibre des pressions mais comprends pas tes mano a zero?
tu as pesés ton fluide ds la bouteille de recup?sinon je connait quelkun ki mettait sa bouteille de recup ds une CF avec rallonge flexible mé fait tjs attention a la quantitee recupéréé ds ta bouteille.
pratique le froid commercialisé,fonctionnaire,pac_sé, vrai air vice chez jc sud est
je pense que ce fanou explique, c'est que ses manos sur l'installation sont à zéro, et que donc il a tout récupéré!!
son problème est de savoir comment il peut évacuer le fluide liquide qui reste entre sa pompe de récup et sa bouteille car le tuyau est plein de fluide liquide.
alors , certaines stations ont 3 raccords:
1 vers l'install à vider
2 vers le raccord gaz (bleu) de la bouteille de récup
3 vers le raccord liquide de cette même bouteille.
dans ce cas, tu fermes le raccord install en fin de récup et tu ouvres le 2 pour pousser le liquide dans la bouteille par le 3
les stations à 2 raccords
en fin de récup, du démonte le raccord de l'install pour le mettre sur le raccord bleu de la bouteille pour faire la même chose que ce que je viens d'expliquer.
attention durant cette opération de ne pas introduire de l'air!!
dans tout les cas, si mon explication n'est pas claire (fort possible vu mon état grippal) suffit de suivre le mode d'emploi de la machine bien souvent!
évidemment pour faire cela , encore faut il employer une bouteille de récup à deux robinets
Message édité par : aircofrigo / 10-02-2009 19:15
