Bonjour nicholas82,
Pour s'y retrouver facilement, il faut simplement avoir en tête le " cheminement " normal du fluide ... et les différents états du fluide frigorigène, selon où tu te trouve sur l'installation.
Rien de sorcier à celà!
Quand tu auras retenu les endroits où il est " normal que tu aies une différence de température .... et les autres endroits où la température reste ( à peu de chose près ) constante.... tu auras déjà fait un grand pas en avant!
Par exemple : le déshydrateur ....
Si tu as la même température à l'entrée qu'à la sortie ( à 2°C près ), c'est qu'il fait bien son boulot!
Le même déshydrateur ... si ta charge est bonne, mais tu es bouillant à l'entrée, mais ... il givre, ou est beaucoup trop frais en sortie, c'est qu'il est partiellement ( ou totalement ) bouché, et donc à remplacer!!
Si le déshy est à remplacer, c'est qu'il y a soit de l'humidité .... soit des saletés sur le réseau!! ( entretien à faire, humidité à éliminer, ect... ) ou un manque de charge... ( si manque de charge => il y a de forte chance que tu aies une fuite ) .... ect....
Comme tu vois, c'est simple! Tout s'enchaîne... :b :b :b :-D :-D
