J'aimerai savoir comment fonctionnent les 2 purgeurs ci-dessous.
- Automatique zeparo ZUT Pneumat
- A flotteur FLEXVENT Super
Au point haut du FLEXVENT il y a une vis. Cette vis sert a stopper la sortie de l'air?
Au point haut du Zeparo il y a comme un bouchon et une vis jaune a l’arrière, qui set à quoi?
Si je comprend bien pour le FLEXVENT, en tournant la vis vers la droite, elle rentre à l’intérieur et donc empêche la sortie de l'air c'est bien ça?
Super le film du Zeparo.
Mais du coup, Si je dévisse le bouchon ou l'air sort que se passera t-il?
Par contre pour la vis jaune c'est en cas de fuite d'eau?
