Bonsoir versocris
Le burn out c'est le grillage électrique du compresseur
Et quand un compresseur grille, cela entraine une décomposition du fluide frigorigène qui provoque des acides néfaste au fonctionnement de l'installation.
Pour éviter de contaminer ton nouveau compresseur par l'acidité du circuit on place sur l'aspiration du compresseur ce filtre. Il est muni de deux valves schraeder permettant de mesurer l'encrassement du filtre par différence de pression entrée sortie.
Quand on le peut on essaie de rincer le circuit frigo avec ce style de produit:
http://www.climalife.dehon.fr/faq/category/cat_id/5 mais avec des circuits frigorifiques complexes on est obligé de placer ce type de filtre et de le changer régulièrement jusqu'à disparition de l'acidité
Voila, j'espère avoir éclairé ta lanterne
