Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» CONGELATEUR MENAGER
CONGELATEUR MENAGER#8822
ikokomarcel11AircofrigoadelclimatisationBA43
ikoko ikokoicon_post
j ai changé mon compresseur qui etait hs et j ai rechargé 90g (données constructeur ) de R134a quel devrait etre ma temperature d evaporation teta 0 lu au manometre BP?
bien sur cela en regime de fonctionnement etabli à proximité du point de consigne soit -20°C
il s agit d un évaporateur statique
merci d avance
Salut en ménager on évapore en général a -30° Brand t et Whirlpool après pour les autres je met pas ma main à coupé jesors
un autre indice; regarder les courbes de T° de travail du thermostat.
quand le constructeur donne bien évidement!!
Salut et bonne journée a tous .
Comme marcel, en électroménagers les congelo fonctionnenet a moins 30 c en bp . Que ce soit en 134a ou r600 c est idem .
BA43 BA43icon_post
salut ikoko
T° évaporation entre -25 et -30 regarde si ton congel descend correct en température notamment en utilisant la touche super vérifie quand il est froid si ton aspi est fraiche voir mouillée mais ne te focalise pas sur la présion BP qui peut varier en fonction de pas mal de parramétres(t°du meuble T°ambiante ext)
