Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» CTA en mode chauffage
CTA en mode chauffage#8968
sebastien051Lukycoldadelclimatisation
sebastien051 sebastien051icon_post
Sur une CTA en mode Chauffage, est-il normal d'avoir les clapets de la gaine arrivée d'air neuf 100% ouvert?
Lukycold Lukycoldicon_post
Bonjour Seb,
Oui cela ne vas pas à l'encontre d'un fonctionnement d'une CTA.
Si ta CTA est prévu pour un ERP je" crois que tu doit 50% air neuf.
Quel est ton application? a tu le DOE pour savoir comment a été conçu ton système?
Bonne journée à tous
Dans l absolue la reponse est oui .
Apres c est du cas par cas . Comme te la demandé lukky pour quel application ?
Ta CTA est une tout air neuf ? Si oui he bien la tu n a pas d autre choix que de la laisser a 100% d air neuf . Si c est une cta primaire " air neuf" c est idem car elle près refroidi ou préchauffe l air qui ira alimenter d autres terminaux ( des MTA , MCI , caisson de melange individuel , gainable , k7 , voir meme d autres CTA etc)
Si c est une double flux ou avec récupération et qu elle est prévue pour du confort
Tu peux laisser le stricte minimum de 20% .
Si c est des salles blanches , bloc operatoire , pharmaceutique tu ne doit rien déréglé . Il y a tres sauvant des histoire de surpression et depression , taux de brasse et renouvellement d air obligatoire donc pas touche .
Clairement dit cela depond du type de cta et de son application .
Par ailleur ne tombe pas dans le piege de la facilité , certains depanneurs , pour ne pas se cassé la tête il brident a 20% l air neuf pour arriver a envoyer de l air plus frais ou plus chaud . Si ta cta n y arrive pas ou plus il faut en chercher les causes. D autant plus que sur une cta il n yna pas mille causes ;-) verife tes filtres , tes batterie , tes courroies si c est ok , c est le debit d eau qui n y est plus.
