Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» thermostat frigo
thermostat frigo#9104
dmarcophilsogoodsteph87AircofrigoBA43xaviercKarl
philsogood philsogoodicon_post
hello
j'ai des problèmes depuis mouuult temps avec le compartiment frigo de mon appareil combiné.
le compartiment cf positive régulait mal aussi j'ai changé le thermostat (j'avais vu à cette occasion que les fiches du thermostat avaient bien noirci ce qui prouvait une surchauffe du composant et donc un déreglement probable de la régulation)
bref, je change le thermostat en pensant avoir pris le bon modèle mais résultat la situation ne s'est aps amélioré la température est toujours de 9°C (avec un reglage maxi du thermostat), ce qui vous en conviendrez etst un peu borderline (mais depuis le temps je ne suis toujours pas mort!!)
que faire?
je pourrai changer de nouveau le thermostat qui était peut défectueux ou que j'aurai endommagé lors de l'installation mais je ne suis même aps sûr que le problème vienne de là!
j'ai vu un thermostat de remplacement qui serait compatible
http://www.idpieces.com/rechercheFICHE.php?reference=W001633115
aporès dans le descriptif du composant je ne comrpends pas tout non plus ; que veut dire :
mini d'ouverture +2 5°ct° mini de fermeture - 5 5°ct°
maxi d'ouverture - 13 5°ct° maxi de fermeture -25 0
comment lire ces chiffres j'ai un peu de mal à déchiffrer la chose
J'ai quelques notions sur le froid et sa production appliqué à un frigo mais j'ai du mal à voir d'ou vient le dysfonctionnement de mon frigo!! :/
Merci pour vos lumières
Phil
steph87 steph87icon_post
Citation : philsogood
As tu essayé le réglage mini du thermostat.....
Il s'agit la des plages de tes thermostats
Message édité par : steph87 / 23-11-2014 07:13
vérifie le courant du compresseur; bien sûr en passant son cablage , relais ses raccords la PTC ou le condensateur de démarrage....
je soupçonne un I trop important qui noircit tes raccords de thermostat, fait klixonner le basard et coupe le compresseur avant d'être à la T° voulue.
il faut voir si cette supposition est la bonne et si oui, en trouver l'origine.
Attendez avant de vous emballer!!
Le thermostat n'a ( peut-être ) rien à voir avec votre dysfonctionnement, et fonctionne ( peut-être ) très bien!!
Bien que ce sujet devrait plutôt avoir été posé sur le site des particuliers, je vois que maître Airco vous donne des pistes à suivre.
Quelles sont les références exactes de votre frigo combiné?
BA43 BA43icon_post
salut philsogood
je pense en lisant ton post les données sont inversé je verrai mieux enclenchement mini 2.5 coupure mini -5.5 / enclenchement max -13.5 coupure max -25
je suppose que tu nous parle d'un combiné menager avec deg automatique du frigo
ou est fixé le bulbe du thermostat? si le bulbe est fixé sur l'évap du frigo (la partie qui produit le froid souvent noyé dans l'arrière du frigo ) ta courbe de thermostat donc le thermostat ne correspond pas du tout à ton usage il faudrait une courbe qui est l'allure suivante enclenchement à T° constante qque soit le réglage comprise entre 2.5 et 4°C en général et ce pour permettre le dégivrage coupure mini env-15 coupure max env -25 genre kit VT9 de chez ranco
précise nous la marque et le type de ton appareil et si tu peut une photo sur le montage du bulbe du thermostat
bon courage
hello
oula on est allé loin, perso je passe plus de temps dans un bureau qu'avec des outils à bricoler les machines
le frigo est de marque moodèle suivant : whirlpool arz 911h , pour la photo du bulbe, le lien précédemment joint représente bien le thermostat et son bulbe (je ne vois aps trop cve qu'un photo pourrait rajouter) A noter, le nouveau thermostat devait etre plus court d'une vongtaine de centimètre mais je ne pense pas que ce facteur est une réelle importance vu que le bulbe est dans tous les cas au fond du frigo
voila pour les éléments que je peux apporter
@airco : une fois de plus tu m'as bluffé! j'ai compris le post mais serai incapable de le mettre en pratique!! :/
Hélas, trois fois hélas .... Je crains fort que vous n'ayez pas acheté le bon kit adaptable à votre réfrigérateur!!
La référence que vous donnez nous donne le kit 77b7001 de chez Danfoss, or votre machine devrait fonctionner avec le kit 77b7003.
La différence entre ceux deux kits est ... la longueur du capillaire et les plages de fonctionnement.
 Fichier non trouvé : Danfoss_ménager.jpg
Les plages de fonctionnement du kit 77b7001 sont 2 à -5,5 et pour le kit 77b7003 3,5 à -11.
Autrement dit, l'enclenchement de votre compresseur passe de 2° à 3,5° ( mais cela ne changera rien pour les aliments, car ils ont leur propre inertie ) ..... mais l'arrêt du compresseur se fera à une température plus basse ( -11° au lieu de -5,5° ).
Rassurez-vous, cette température de coupure n'affectera pas vos aliments non plus, car cela ne dure que quelques secondes ( sauf si vous utilisez toujours le thermostat à fond ). :-D
Un conseil : Utilisez le thermostat sur 2, et ajustez petit à petit jusqu'à l'obtention de la température désirée.
Concernant les bornes noircies, il y a fort à penser qu'avec l'âge les cosses se sont un peu détendues. Resserrez légèrement les cosses avec une pince multiprise lors du remontage de l'ensemble, les cosses doivent être ( quasiment ) impossibles de retirer à la main.
Merci de nous tenir informé du résultat.
hello
@dmarco
autrement dit le longueur de capillaire pourrait être directement responsable du dereglment du frigo???
bref, je vais jeter un oeilàce thermostat voire lme changer vu que je me suis potentiellement planté et vous tiens au courant ensuite
PS : Dmarco on peut peut être se tuotyer maintenant!! ;)
Ne me faites pas dire ... ce que je n'ai pas dit!!
Ce n'est pas si simpliste à expliquer!
Pour faire le plus simple possible, je dirais que " tout se calcule "!!
Et quand je dis tout, c'est tout ... Y compris la charge de gaz qui est emprisonnée dans le capillaire et la longueur de celui-ci, en fonction du résultat qu'on souhaite obtenir!!
De plus, la différence de longueur permet de différencier les deux pièces sans avoir en permanence la documentation d'origine sous la main.
Essayez ca et tenez nous informé du résultat obtenu. :-D
