Oui désolé, j'ai été assez vite et de mémoire. Les TAJ n'ont pas de boitier, se sont les CAJ il me semble, mais l'énoncé surtout était pour signaler qu'il sur les mono il y a 2 gammes distinct.
Les modèle a faible couple de démarrage qui sont vendue sans capa de démarrage ni relais de tension et les modèle a haut couple de démarrage qui sont vendu avec capa de démarrage etc
C'est la même chez embraco aspera.
Il possède des modèle à faible et haut coule de démarrage et l'ennui c'est qu'il n'y a rien qui annonce ou mentionne la possibilité d'ajouter une capa ou relais pour pallier à ces éventuelles problème.
Exemple: J'ai eu un problème avec un compresseurs hermétique piston EM50HDP de chez embraco, il ne redémarrait pas sans égalisation de pressions. Donc je regarde la doc constructeur pour vérifié, effectivement c'est marquer faible couple de démarrage, nécéssite un cappilaire pour égalisation.
Alors l'équivalent haut couple de démarrage avec capa est moins puissant. Il s'agit du EMT45HDR.
Pourquoi une différence même au sein du catalogue ainsi qu'aucun modèle équivalent de même puissance que faible couple de démarrage.
C'est pour cela que j'ai des doutes et que je vous demande conseil avec les expériences de chacun.
Merci d'avance
Message édité par : Joub / 30-06-2009 10:21
