Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» choix de compresseur
choix de compresseur#9971
dusscedric29mars
Bon soir,
je veut savoir quel est la déférence entre un compresseur hermétique destine a la réfrigération et un cp destiné a la congélation?
cedric29 cedric29icon_post
Ceux destine au froid positif sont conçu pour une bp moyenne à haute .
Ceux prévu pour le négatif sont conçu pour une bp basse.
J imagine qu il y a une raison mécanique à cela .
Bien sur il existe des cas particuliers qui me contrediront.
Donc il ya le risque de cassement de compresseur ; si je remplace dans une installation frigorifique (exemple armoire de congélation) un compresseur destine pour la congélation par un autre coup destine pour réfrigération de même puissance
Bonsoir , toi tu piques comme bonhomme :-D
Les messieurs te disent de vérifier le régime de fonctionnement admis par ton compresseur car 2 kW en positif ou négatif ne demande pas le même travail sur le compresseur .
Une bp à -40\-30\-10\-2\0\+2\+4\+10 c est pas la même chose .
Re
Quand je regarde le logiciel de sélection tecumseh ,pour un caj 9510z ,j'ai environ 1.3kw pour bp-25°,en dessous c'est pas indiqué.
Sachant qu'en négatif tu dois tourner avec une bp de -35°
Posté : 19-07-2015 17:43
J`ai discuté avec un ami qui est frigoriste professionnel il ma dit la conception des compresseurs travaillant en négative et les comp travaillant positive c`est pas la même cote électrique et mécanique si je utilise compresseur destine pour la réfrigération a la place de comp destine pour congélation je vais avoir un taux de compression important, le compresseur va chauffe fortement
duss dussicon_post
La réponse est plus d'ordre électrique que mécanique, un moteur a une plage nominal de fonctionnement (rendement, couple etc.). A mécanique égal (taille du piston par ex ) plus la BP est haute, plus le travail sera important sur l'arbre et donc le moteur sera dimensionner en conséquence.
Si tu fais travailler un CP MHP en basse pression, tu sera bien en dessous de l'intensité nominal mais le rendement élec sera merdique.
Si tu fais travailler un CP basse pression en MHP, il y aura trop de travail moteur et au mieux l'intensité nominal sera dépasser, là encore le rendement devient mauvais, mais la plupart du temps tu dépassera l'intensité MAX et là le moteur fini par cramé.
Doué en tout, Bon à rien!
Merci pour ces explications duss :-D
