SIFA 2025
Index du forum »»  Pour parler de tout »» [Résolu] - Décocteur d'huile?????
[Résolu] - Décocteur d'huile?????#2909
Anthony02Aymeric17juju83olivierkfrigo71Sylv1_13faby
faby fabyicon_post
tout a fait d'accord avec Syl1_13.
Le système de décocteur est présent sur les installations équipées de bouteilles séparatrices, il sert à la réintégration d'huile stockée dans celles-ci vers le(s) compresseur(s)..
En effet, les séparateurs d'huile n'ont pas une efficacité de 100%, ce qui a pour conséquence une circulation de l'huile dans le circuit, jusqu'à la bouteille séparatrice BP où elle se retrouve piégée à la surface du liquide (sauf pour le NH3).
On se sert de la miscibilité huile/fluide pour prélever, sur l'alimentation en liquide BP des évaporateurs depuis la bouteille, du liquide chargé partiellement en huile.
Sur les installations à recirculation par pompe, on se sert de la pression de refoulement de la pompe comme pression motrice du mélange.
Pour les installations à recirculation gravitaire (flood), il est nécessaire de mettre en oeuvre un système d'éjecteur qui crée un effet venturi, grâce à des gaz chauds, pour permettre la circulation du mélange.
Le rôle du décocteur est celui d'un échangeur de chaleur (au refoulement, ou sur la bouteille liquide, ce qui permet en plus de sous-refroidir un peu plus) afin d'évaporer le fluide et de pouvoir réintégrer l'huille vers un bouteillon ou à l'aspiration.
Bonne continuation.
Anthony02 Anthony02icon_post
Je vous remercie pour vos réponse elle mon beaucoup éclairé sur la chose merci encore
Tonydu02
