SIFA 2025
Index du forum »»  Pour parler de tout »» Ch. froide négative boitier d'alarme " personne enfermée "
Ch. froide négative boitier d'alarme " personne enfermée "#3234
isfcerbinzencedfr79michael7422glaglashunt33
J'ai enfin mis la main sur cette satanné reglementation sur la pose de coffret personne enfermé.
D.1 Généralités
Afin de minimiser les risques pour les personnes qui se trouvent enfermées dans les chambres froides, avec parfois
de forts courants d’air, il recommandé de prendre des mesures comme celles décrites dans les paragraphes suivants.
Il convient de prendre toutes les précautions pour s’assurer que personne n’est enfermé dans les chambres froides
à la fin de la journée de travail. L’Annexe est limitée aux enceintes réfrigérées fonctionnant sous le niveau zéro.
D.2 Fonctionnement des portes et sorties de secours
II convient si possible de sortir d’une chambre froide à tout moment. Par conséquent, il convient d'ouvrir les portes si
possible à la fois de l’intérieur et de l’extérieur.
D.3 Interrupteur ou signal d’urgence
En fonction des conditions d’exploitation, il convient de prévoir les dispositifs suivants dans les chambres froides
ayant un volume supérieur à 10 m3 :
a) un interrupteur d’alarme actionné par des boutons poussoirs lumineux ou par des chaînes pendant près du sol,
situé dans un endroit approprié dans la chambre froide et dont le fonctionnement déclenche un signal audible et
un signal visuel, dans un endroit où la présence permanente d'une personne est assurée. Il convient qu'il ne soit
pas possible d’arrêter ce signal si ce n’est par une action spécifique ;
b) le dispositif de signal connecté à un circuit électrique d’une tension au moins égale à 12 V. À cet effet, les batteries
doivent avoir une durée de fonctionnement d’au moins 10 h et soient équipées d’un chargeur automatique
fonctionnant sur le réseau principal. Si un transformateur est utilisé, il convient qu'il soit alimenté par un circuit
électrique différent de celui utilisé pour les autres appareils de la chambre froide. En outre, il convient que le
dispositif soit conçu de telle façon qu’il ne cesse de fonctionner en raison de la corrosion, du gel ou de la formation
de glace sur les surfaces en contact ;
c) un interrupteur d’éclairage dans la chambre froide en parallèle aux interrupteurs situés à l’extérieur de cette
chambre de sorte que la lumière allumée par l’interrupteur intérieur ne puisse pas être éteinte au moyen des
interrupteurs extérieurs ;
d) un interrupteur à fiches ou d'autres systèmes donnant le même résultat pour les ventilateurs placés dans la
chambre froide en série avec les interrupteurs placés à l’extérieur, de sorte que les ventilateurs arrêtés au moyen
de l’interrupteur intérieur ne puissent pas être remis en marche par l’interrupteur extérieur ;
e) il convient que les interrupteurs d’éclairage comportent des boutons allumés en permanence ;
f) dans le cas d’une panne de l’éclairage, il convient que le chemin vers la sortie de secours (et/ou l’interrupteur
d’alarme) soit indiqué par un éclairage indépendant, ou par tout autre moyen agréé ;
g) un système d’éclairage permanent de secours.
voila je vous est fait un copier coller de la règlementation. :b :b
Ogmios tu avais raison sur l'eclairage et l'asservicement du froid :=! :=! :=!
pour info il sagit de la norme en 378-1
Une bonne chose, tu as retrouvé la réglementation, je cherche encore après :-D
Tu as un lien ou un site pour cette réglementation ?
C'est vraiment un malheur, on nous pond tous les jours de nouvelles réglementations mais pour les retrouver, bonjour :paf
[addsig]
bonjour a tous
Oui Ogmios sur google tu tape en 378-1
tu vas avoir une page avec divers articles.
