SIFA 2025
Index du forum »»  Pour parler de tout »» [Résolu] - Naissance de DELFRIO
[Résolu] - Naissance de DELFRIO#3807
FrigorieglaglaboosterKarlxaviercPLagfroidfifi
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir j'ai eu le temps de lire vos commentaires pour karl
tropicalise veut dire que les enroulements
du moteur du compresseur on deux couches de vernis supplementaires reserve uniquement pour les pays ou il fait tres chaud
ce dit aussi un compresseur avec impregnation tropicale, moi quand j'ai un doute le compresseur plus petit surtout en
404a et le condenseur plus gros mais jamais l'inverse
allez voir les frigos FORCAR
booster boostericon_post
Moi j'étais persuadé que la tropicalisation d'un meuble réfigéré consiter à remplacer le condenseur initialement prévu;
par un modèle plus gros, afin de garantir un haute pression convenable pour une utilisation en conditions extremes.
On en apprend tous les jours....
bonsoir à tous
booster je dirais que je suis comme toi, un peu moins bête en me couchant tout à l'heure
effectivement j'ignorais cet histoire de vernis sur enroulement
Citation : Frigorie
Je ne vois pas en quoi deux couches de vernis peuvent permettre un compresseur d'avoir une condensation correcte ? D'après mes connaissances si le condenseur est trop petit (C-a-d s'il est calculé pour une ambiance 32/35°c, et qu'il fonctionne dans une ambiance supérieure ), le compresseur force pour monter en HP et arriver a condenser... :#
Pour moi: Un groupe tropicalisé est un groupe donc le condenseur est sur-dimensionné, c'est toujours la même référence de compresseur (donc la même fabrication), mais avec il force moins avec son condenseur prévu pour des températures ...plus importantes .. :-P
Ou bien le vernis a un pouvoir dissipateur de la chaleur que je ne connais pas :#
bonsoir cher l'UH on appelle ca: groupe
HTA 46° le compresseur c'est le meme mais le condenseur est 30% gros
un groupe tropicalise n'a pas forcement un condenseur plus gros mais est prevu electriquement pour chauffer plus n'a rien avoir avec la HP deux couches de verni
viennent renforcer le bobinage du moteur
ils ne sont pas vendus en europe
Karl Karlicon_post
Citation : Frigorie
Je parlais surtout des petits frigos ménagers, du table top de 140 litres au combiné de 210 litres, les armoires frigorifiques professionnelles sont en général bien conçues.
J'ai déjà vu des table top équipés de compresseurs de 6,5 cc avec 20 mm d'isolation, c'est chaud/bouillant !
J'avais téléchargé la fiche technique d'un de ces "gros" compresseurs, il n'y avait aucune mention de couches de vernis supplémentaires...
Je travaille essentiellement sur des installations solaires non raccordées au secteur qui n'ont pas vraiment évolué dans le bon sens : il y a vingt ans, on sur-isolait les frigos et congélateurs et on remplaçait le compresseur d'origine par un modèle 24 volts continu, alors que maintenant on double la surface des panneaux photovoltaïques, on installe un gros convertisseur 24/230 volts et on se contente des merdouilles de supermarchés...
Et on parle d'installations écologiques ! :-|
Le problème de rendement passe inaperçu à celui qui est raccordé au secteur, mais est vraiment visible pour celui qui fonctionne sur accumulateurs !
Une de mes solutions peu onéreuse consiste à enfermer le condenseur statique dans une boîte en CP léger ou en PVC en laissant la partie basse ouverte et en installant un ventilateur de 2 ou 3 watts en extraction en haut de la boîte. L'économie d'énergie mesurée est de 15 à 20%.
L'autre solution plus onéreuse mais d'un bien meilleur rendement puisque on ne passe plus par le convertisseur 24/230 volts consiste à remplacer le compresseur d'origine par un compresseur Danfoss ou ACC en 24 volts courant continu (dont le moteur est en fait en triphasé alternatif avec rotor à aimants permanents) de seulement 2,5 ou 3 cc, avec un bon condenseur cuivre à ailettes alu et ventilé. 8-)
Ces petits compresseurs permettent d'ajuster la vitesse du moteur suivant la puissance frigorifique souhaitée.
bravo à toi frigorie!!!
belle machine et pratique en dépannage en +!! :=! :=! :=! :=!
belle initiative!
bon courage pour la suite.
bonjour pour l'ecologie :
avant le groupe de froid la caisse est tres bien isolee bien remplie de mousse expansive sans bulles d'air
la grosseur du tube le plus fin est de 1mm
et le conduit d'evaporation est en inox 316
le deshydrateur 4 fois la capacite d'absortion en esperant qu'il n'y ait pas de fuites et de pb pendant de longues annees
certains frigo au bout d'un an sont des nids a fuite en general au bout de 3ans
80% perdent le gaz epaisseur des tubes entre 0.6 et 0.8mm
apres on vous fait ...avec ce certificat de capacite
il n'y a que les chinois pour faire des evaporateurs en feraille on laisse rentrer ça !!!
Ne me parlez pas d'ecologie
bonsoir ç'est parti
la marque DEL-ICE N°serie 0001
type BT 700L/45L
est deja vendu
je l'ai vendu a cote de chez moi car s'est
sentimental c'est la N°1 de la production
c'est en plus un gros client ça fait environ plus de 15 ans que je travaille pour lui
http://lefroidriendeplusfacile.blog4ever.com/blog/photo-205101.html
Salut frigorie
félicitations et longue vie à ta petite entreprise :=! :=! :=! :=!
Message édité par : fifidelasorbe / 06-10-2011 21:37
