Citation : g01d83rg pour ce qui est de l'eau c'est tout simplement impossible car aluminium (je vous dit pas la galere pour le nettoyage des condenseurs dans l'usine et les fines poussieres qui restent bien dans le nez ... et ailleurs ...
D'où l'interêt, comme te l'as signalé xavier, d'étudier la possibilité de déporter ton groupe hors de cette ambiance surchauffée!!
En clair, mettre ton groupe de condensation à l'extérieur,même si cela t'obligerait de tirer quelques mètres de tube cuivre et d'y poser un très bon isolant.
adelclimatisation
salut et bonne journee a ts
avec 40° sur l aspi condenseur,tu es limite en T° exterieur audela de la quelle la majorité des clim "normales par opposition aux clim tropicalisé" s arretent de fonctionné.tu peu mettre une clim tropicalisé,mais je pense que le prix comme le dit l ami xavier sera bigrement plus elevé.tu peux aussi gainer l'entrée d air sur ton condenseur mais l inconveneant ces l accessibilité sur le groupe qui sera difficile,d autant plus que j imagine que la sortie d air est deja gainée,non ?.
ou bien comme la dit l ami adrien,tu fait une extraction.plus precisement une ventilation optimisée.le principe s apparente a du free cooling.avec de l air a 40° a l interieur et une T° exterieur = ou inferieure a 32° tu ramene de l air neuf ainsi tu peux descendre la T° interieur de facon a ce que ton condenseur puisse assurer le reste avec un air repris plus frais et assurer la climatisation du local.
pour vercorcis et mars,ca depond du multi
si c est un quadri,ou un twin,tu n es pas obliger de connecter la totalité des sorties,mais un minimum obligatoire selon les marques si non en effet le groupe se mettra en defaut.
