Index du forum »»  Pour parler de tout »» carte inverter
carte inverter#4856
PLEvilcladxaviercfrigomixadelclimatisationmarcel11
salut et bonne journee a ts
frigomix,oui peu importe leconstructeur, tu peux l utiliser sur n importe quel systeme inverter.
pat,a partire du moment que tu as le controleur tu n a besoin de faire aucune manip speciale,le controleur justement leure la carte inverter ainsi ca l empeche de tomber en defaut. la manip dont parle l ami ivelclad est indesponsable dans 2 cas.
1: tu n as pas le controleur en question et pour eviter de refaire X fois la mesure tu rentre ce code pour que la carte de commande ne s embale pas du fait qu il n y ait pas de tension absorbé par le cp pendant ta phase de controle .
2 : ton cp est porvu de fil retour d info ( sur la position du retord) a ce moment sans la manip "configuration en mode teste via carte UE" tu risque d avoir des defauts qui t empecherons de mesuré les tensions en sortie carte inverter.
une fois configuré la carte de commande sais que tu es en teste alors elle ne mouffte pas ;-) .
Bonjour. Un grand merci à tous pour toutes ces reponses constructives.
Bonsoir. Bon voila j'ai essayé avec ce materiel 2 led bleu, 2 rouge, mais pas blanche, apprament la carte inverter est HS ce qui confirme mon diagnostique et vos dires. Mais rappelant Daikin :-D , comme ça pour voir, le technicien me demande de faire un test de défaut d'isolement, pas de bol pour le gars (mais pas méchament)cela tombe bien j'ai un appareil permettant cette opération, attente :b resultat le compresseur est en défaut d'isolement, et toujours d'après les dires de nos collègues de chez daikin, si la carte est hs c'est à cause du compresseur, VOUS AURIEZ PUE ME LE DIRE AVANT CAR L'APPAREIL DE DEFAUT D'ISOLEMENT JE L'AVAIT DEPUIS DEUX ANS! . Là je ne ne suis pas très satisfait, mais il est vrai que j'aurai due le faire de moi mème mais il y avait des trombes d'eau ce jour là le est: resultat devis seulement pour la carte inverter et maintenant le compresseur en plus. En fait j'aurais due vous ecouter mais les infos sont arrivées trop tard. Donc , et cela peut servir à d'autres=problème de carte inverter changer le compresseur AVEC! Obligatoirement, et faites le absolument il n'y a pas d'alternative
Evilclad Evilcladicon_post
Salut, avec un analyser inverter celà facilite le resultat a savoir si la carte est HS ou pas.Pour le compresseur HS c'est le plus courant que le compresseur HS te met aussi HS ta carte, l'inverse est aussi envisagable mais moins.Voyont Pat lorsque l'on a un problème de compresseur le 1 er truc que l'on controle est les intensité, les enroulement et surtout LE DEFAUT D'ISOLEMENT. :-D
T'inquiète l'ami je te taquine. :b
Citation : Evilclad
Et as tu l'explication, par ce que pour moi défaut d'isolement, sur-intensité ou blocage mécanique, les sécurités de la carte devrais agir ? :#
Pour un defaut d'isolement pas sur que l'electronique le reconnais.Après lorsque ton compresseur est bloqué mécaniquement, l'intensité a tendance a monté ce qui crée une surchauffe a ta carte.Tout problème electronique ou mecanique peux endommager ta platine en fonction du problème.Maintenant pas sur que celle ci soit HS du l'essai de ta platine afin de confirmer le diagnostic.
un convertisseur dc/ac/ (carte inverter) ne mesure pas le courant de fuite normalement.
par contre elle mesure l'intensité consommé et ne devrait pas monter en puissance sur un cour circuit.
Mais sur un blocage mécanique c'est pas sur qu'une carte faite a l'économie est de le temps de sécurisé sans casse.
Par contre il faut penser que les inverter dc (avec aimant permanent) moteur bruschless sont de plus en plus fréquent et une carte pour inverter dc n'est pas la même qu'une carte pour moteur asynchrone .
Est ce que ton testeur pat est il prevut pour les carte inter dc
Bonjour. J'ai rappelé daikin pour un autre souci sur un autre site, et j'en ai profité pour reposer la question à un autre technicien et d'après lui la carte inverter peut degager suite au blocage moteur ou casse et entrainer un defaut d'isolement. J'ai effectuer ce test avec un CATTU500
Bonjour. J'ai eu l'occasion d'effectuer un essai avec mon nouvel appareil pour savoir si il y avait un problème de communication entre les ui et ue, cela etait impeccable pas de com, suivant les instructions du fabriquant, le seul soucis cela ne dit pas si c'est la platine de l'ui ou de l'ue, après demontage et ayant deja remplacer celle de l'ue, la platine de l'ui etait cramée, le gain de temps etait quand mème non negligable, 1/2 heure en totalité sans le parcourt quand mème.
le sujet des cartes et des recepeteures ( qui se crament mutuelement ) a deja ete evoqué,mais je ne retrouve pas le poste :paf .effectivement une carte peut endommager un recepteur (cp,ventilateur,moteur,detendeur,...ect) en lui administrant une sur ou sous tension repetitive et prolongé.l inverse est vrais aussi,cas d un cp bloqué mecaniquement par exemple,la carte surchauffe a fond et lorsque les securités ne font pas leurs roles certains element du circuit imprimé finisse par laché.
pat: j ai l impression que tu utilise le testeur pour les cartes des ui aussi :# ou j ai mal compris :paf
