Index du forum »»  Pour parler de tout »» Nouvelle révolution?
Nouvelle révolution? #5008
Fab02VincentNbiloutePLmarsMotiokxavierchaloha
Citation : Motiok
Arf le COP faisait rêver 6 ^^ mais bon ça se fait déjà chez les industriels des COP Froid de 6-7 :
//www.johnsoncontrols.com/content/us/en/products/building_efficiency/integrated_hvac_systems/Industrial___Commercial_HVAC_Equipment/chiller_systems/hvac_chillers/water_cooled_centrifugal/yk-centrifugal-water-chillers.html
:-D
le COP en froid, n'existe pas, et ton lien ne fonctionne pas . ;-)
Il vient d'être édité j'avais oublié le http, merci Adrien ^^
Pourquoi on pourrait pas parler de COP Froid sur un groupe froid ?
Citation : Motiok
Par ce que en froid, on parle d'EER, Ratio de Coefficient énergétique en français.. :-D
Le COP compare l"énergie consommé sur l'énergie restitué.
L'EER compare l'énergie absorbée à l'évapo par celle fournie au compresseur.
forcément les ratios ne sont pas les memes.. :paf et donc pas dans la même catégorie et incomparable ...
Le COP en chaud, selon les systèmes de compression récupère l'énergie de compression a l’absorption de chaleur sur la source chaude...
Alors qu'en froid, l'EER ne mesure que ce que le système est capable de produire :-(
Les ratios ne sont pas les mêmes !!! :-P
C'est pour cela qu'en chaud : COP
en Froid EER
"Le COP compare l"énergie consommé sur l'énergie restitué.
L'EER compare l'énergie absorbée à l'évapo par celle fournie au compresseur."
Coefficient de Performance (énergétique non ?)
J'ai beau lire et relire ton explication, j'ai plus une impression que c'est un abus de language, puisque qu'après tout on utilise le terme de Cop chaud quand on se sert du chaud, et de Cop froid quand on se sert du froid.
Ces termes ont changé je pense suite a la généralisation des pompes à chaleur ainsi que les récupérations de chaleur sur systèmes frigorifique déjà existant.
Je pensais plus que ce terme EER étaient utilisé pour les systèmes utilisant et du froid et du chaud, ce qu'a l'école on appeler COP global ou total Pfroid +Pchaud / Pélec.
Quand tu parle de récupérer l'énergie de compression ou d'absorption de source chaude (ou froide)... ce qui nous intéresse après tout c'est de savoir quel sera notre facture EDF par rapport a ce que l'on a besoin non ?
Bref si tu as quelques formules sous la main je veux bien y jeter un œil, après je suis sortis de l'école il y a déjà 2 ans, la planète peut-être déjà changé :#
haloha halohaicon_post
mouais c'est pas gagner cette histoire de mini centrale nucleaire :# et puis y'a trop d'enjeux economique ET politique 8-) 8-) 2°: qui va se lancer a craquer des sousous le dedans hummm? 8-) 8-)
un echec ? on rebondit !
