Index du forum »»  Pour parler de tout »» Enregistreur TEMPO5 PTC Totaline
Enregistreur TEMPO5 PTC Totaline#5617
manganaoisfcersteph87netsumarsdmarco
manganao manganaoicon_post
j'ai gardé le fil en place, coupé l'extrémité de la sonde pour y raccordé la mienne, puis du coté du boitier, j'ai fait de même.
c'était un remplacement de boitier.
pour l'eau glacé, j'y est pensé mais dans les 2 chambres à -25°C :# :#.
Citation : manganao
Pareil! Il faudra du temps pour que l'eau gèle, plus qu'il n'en faut pour faire le réglage! ;-)
:# OK, je vais tester cela lundi.
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
Bonsoir, alors on est ravitaillé par les corbeaux? :b
Il te faut des scotchlock , du multibrins blindé si tes sondes sont rapprochées, autrement du une paire blindé.
Mp si tu veux :-D
Citation : mars
Mp si tu veux :-D
en plus j'ai transformé du port ethernet en port série ...
Après je sais pas , mais avec une tige filetée de 10 transformée en pique à brochette tu peux traverser le panneau et boucher au silicone.
Ce sont des sondes D'ambiance je suppose pour 4 zone différentes? donc moi je traverserai le panneau pour changer le fil qui peut etre abimé.
bonsoir.
de plus sur un devis t'as pas le temps de refaire le monde, ton chef doit te donner les indications manquantes car ça marche comme ça dans la boutique.
Après si le devis est bouffé comment tu justifies ?
On te dis de debrancher et rebrancher ,t'es bete et dscipliné donc tu fais.
Après si la doc ne précise rien tu préviens ton chef qu'il cherche les infos car ton temps c'est pour bosser pas pour refaire l'étude!
Chacun à sa place c'est la devise cachée :b
Bon courage, mais je connais la réponse , ce sera soit cable neuf ou nouveau enregistreur croit en ma petite expérience :b
je connais aussi la réponse,
j’espère trouvé le truc qui manque dans le tiroir caché derrière le bric à brac de bouines en tout genre dans le véhicule ....
:D :D :-D
Bonjour steph87,
Citation : steph87 oui 5G 2.5 c'etait pour l'exemple on a 5 brins et on en utilise que 2
Sachant que,
- Pour éviter les interférences ... ces sondes doivent être séparées du circuit puissance.
- Le 5g2,5 n'est pas un cable blindé
Quelle serait l'utilité de ce cable non approprié ( autant par le nombre de brins que par la taille des conducteurs)?
En tout cas, ce montage te laissera des problèmes de mesures sur les bras, le rendant totalement inopérationel.
steph87 steph87icon_post
@dmarco Bonjour, bien évidement aucun intéret c'etait pour l'exemple de plus amuser vous a cabler du 2.5² sur un bornier de régulation. La prochaine fois je prendrais des exemples plus concret. Je vous presentes mes excuses
Message édité par : steph87 / 18-11-2012 15:18
