Index du forum »»  Pour parler de tout »» Cascade deux etage - 100 ...
Cascade deux etage - 100 ...#1422
christ59detentenh3xavierc
Réalisation séparateur d'huile :
Volume 0,632 L /
Contrairement au photo il y aura 3 cloison, 6 grille en Inox dans le fond .
La suite jeudi :
Photo hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.comPhoto hérbergée par zimagez.com [addsig]
Tes photos me rappelle les pots d'échappements de mes mobylettes... ;-)
Mais je ne vois pas de séparateurs d'huile et 0.632l tu est sur de ton calcu ? , en plus tu mélange volume mort et séparateur d'huile :paf , il y aura pas un souci ?, j'espère que tu les a pas payé cher tes compresseurs, par ce que pour moi il vont se vider en huile direct dans le séparateur avant que celui ci ne réinjecte quoi que ce soit... :#
Sur les grosses puissances, les problèmes sont moins importants , mais sur des petites puissances, les réserves de fonctionnement sont faibles.
Et deux compresseurs a 12 et 16000 BTU pour un CPU a 250 Euro, c'est rentable ??? , ça va tirer quand même beaucoup plus que la conso du PC...(12/16A soit 2700 a 3700 watt pour 200W de froid, c'est pas très économique, ni écologique ???
Bonne bid.....soirée !!
PS: Et n'oublie pas que les fluides sont classés comme des déchets industriels dangereux et que chaque professionnel qui veut les utiliser paye entre 1500 et 3000 euro pour se faire ( avec obligation de détention d'un matériel adapté afin de de ne pas rejeter du fluide dans l'atmosphère) et ainsi protéger notre planète et la couche d'ozone...
xavierc
(( R² x Pi x L ) - (R² x Pi x L ) = V
Ont n'a du te l'apprendre a l'école ou ta pas écoutée, donc a moins que je ne sache pas lire un pied a coulisse oui mon calcule de volume est bon .
Tu veux un schéma du séparateur que je réalise ? Tu n'a pas du comprendre comment il fonctionnai, c'est sur que si tu a démonte un séparateur automatique cela ne ressemble pas a ca, l'électrovanne 3 voix est monté or séparateur avec une tempo 5 sec toute 1800 sec.
En quoi cela te gène t'il que le séparateur est un volume ?
Pour moi un compresseur de 12 000 btu est égale a 876 Watt, et un 16 000 btu est égale 1168 watt , ont parle de watt électrique pas de W de dissipation n'y de puissance frigorifique, après je ne voudrai pas te contredire avec tes 3700 Watt c'est pas mon métier .
Pour posée ta question tu n'a pas du comprendre le pourquoi des température négative sur un semi conducteur mais je constate que ne connaissant tes formules de volume il va être très très dur de t'explique le passage en supra-conductivités .
Alimentation actuelle sur mon Pc de bench 2130 W + Fréquencemètre + oscilloscope + Batterie de 16 Sonde K + 7 Galvanomètre alors tu sais 2000 W de plus de plus, économique tuyauteursoudeur/electromecano dans une centrale nucléaire donc tu te doute bien que le coup du Kw/H chez moi est différant que chez les autre personnes du réseau .
Déchets industrielle dangereux ne t'inquiette pas je connait, j'ai du me trouvé une attestation de capacité pour pouvoir achetée mon R22, mais bon elle ne me servira plus car au vue des quantité de gaz que j'utilise par montage une bouteille de 10 kilo me ferai 50 ans . Et pour ta gouverne mon R22 impur ou usagée est stoquée dans un bouteille est non rejeté.
Mais bon je tien juste a mettre les chose au kler, mes 600 gr de R22 crois tu qu'il sois plus dangereux que nos atmosphère de soudage sous azote qui lui sont rejeté en masse ?
Au plaisir j'aime tes remarques Xavier [addsig]
Message édité par : Clairwill / 05-12-2009 01:14
Message édité par : Clairwill / 05-12-2009 01:15
nh3 nh3icon_post
Du calme Clairwill !! A quoi bon être agressif ???Il y a des endroits pour ça.
Et concernant L'azote, je ne comprends pas ta réaction ???
Il me semble avoir appris à l'école que l'atmosphère terrestre est composée à 70 % d'azote . La soudure sous flux d'azote ne fait donc que rendre à l'atmosphère ce qu'on lui a enlevé pour mettre en bouteilles.
Message édité par : nh3 / 05-12-2009 13:23
Je me suis un peut emportée il est vrai pardon si mon message n'a pas été tres courtois Xavier .
L'azote industrielle est fabriquée a 40 % les autre 60 % sont récupéré dans l'air ambiant , ont en réinjecte plus qu'on en prend . [addsig]
