Index du forum »»  Pour parler de tout »» Manifolds électroniques
Manifolds électroniques #377
13Contributeur(s)
BA43fifidiscusPeiomarcel11spv49pierremagaliNapaxaviercchrist59photochris
photochris photochrisicon_post
Bonsoir, j’utilise un REFCO, aucun problème a signaler, personnellement je préfère les bon vieux mano à aiguilles : il m’arrive de reprendre mes vieux mano sur des vieilles installations ou sur des problèmes tordus : je n’arrive pas à « sentir » le circuits frigorifique, les aiguilles des manos mécanique sont plus « vivantes » qu’un afficheur électronique elles vibrent, s’agitent à la manière d’un cœur quand rien ne vas-plus (je me comprends), de plus si la pression est inferieur à 0bars, il faut repasser sur le mode « vac »..., enfin je m’adapte, histoire de ne pas passer pour un vieux c…, pour éviter le mélange des huiles il est indispensable de rincer et de tirer au vide les manos apres chaque utilisation, qui le réalise ??..
Napa Napaicon_post
Avec le logiciel Testo qui va avec le 560, tu peux imprimer directement les rapports de visites et les personnaliser avec le logo par exemple.
Je souhaiterai en fait récupérer les valeurs enregistrées lors des visites de maintenances ou de dépannage pour me confectionner un rapport que je dois joindre dans mes rapports d'exploitations trimestriels de plus pour les suivis des machines suivant la nouvelle réglementation pas besoin de recopier. Je sors les rapports et je les mets dans le classeur de suivi.
Hors j'ai réussi à modifier quelque peu les formulaires pré-établi mais pas a en créer un spécifique.
Sinon à l'utilisation le testo 560 est vraiment top avec les sondes de T°, la balance raccordé dessus, et éventuellement la pince ampère métrique, on a tous sous la main pas besoin de trimballer tout le bazar.
La caisse à outil, la valise avec le testo et éventuellement la valise avec la balance.
Napa
