Index du forum »»  Pour parler de tout »» quelle solutions de chauffage ?
quelle solutions de chauffage ?#4310
13Contributeur(s)
frigo71marsxaviercPLAACoxtarmarcel11spv49glaglaadelclimatisationagfroiddmarcofifi
Citation : frigo71
Je suis allé à la pêche au informations, pour l'isolation je ne me fais pas de soucis , il y a actuellement des murs en pisés de 50cm d'épais , il a aussi prévu un vide d'air de 5cm et une épaisseur de 10cm de béton cellulaire .
Elle est ou l'isolation dans ton descriptif ??? :-o
Le vide d'air de 5 cm ? :#
Citation : frigo71
Bonsoir à tous ,
Je pense que le puit canado-provencal ;-) ;-) est une très bonne idée , et le coupler avec une VMC double flux :b :b :b.
Que pensez vous de faire évacuer les rejets de la VMC dans le garage afin de le chauffer "gratuitement" ?
Cela ne génère t'il pas trop de mauvaise odeur ? ou est une idée louffoque qui n'apporte rien ?
Bonne soirée à tous A+
Bonsoir
Le problème de rejeter l'air de ta vmc double flux c'est que cet air est d'une part humide puisque c'est l'air de ta sdb + wc + cuisine et d'autre part cet air est refroidi par l'échange de chaleur avec l'air entrant
Donc pas sur que tu arrives à un résultat satisfaisant......
Par contre ce qui peut être intéressant c'est de raccorder l'entrée de ta vmc avec ton puit provençal (chauvins les sudistes ;-) ) ce qui te permettra d'avoir un air tempéré à l'entrée vmc d'ou un gain d'énergie sur la t° d'air distribué dans les autres pièces
les sudistes vous avez raison d'être chauvin car d'après ce que dit un site assez sérieux j'ai nomé wikipedia, l'origine de ce puit est bien provençale :b :b :b
et vive la france :-P :-P
merci glaagla! :=!
il me semblait bien aussi!! 8-)
je dit pas que des conneries! ;-) surtout si il ne s'agit de froid!! :-D
Bonjour. Effectivement le puit canadien comme on l'appelle maintenant est Français "puit provencal", qui etait tombé dans les oubliettes et revenu sous cet autre nom il y a quelques années maintenant.
Citation : agfroid
merci glaagla! :=!
je dit pas que des conneries! ;-) surtout si il ne s'agit pas de froid!! :-D
j'avais oublier le pas! :-D
Bonsoir. A partir qu'il y a un n',ou ne pas, la nagation doit etre legale. Mais il est ou le correcteur savant qui sait tout?
Citation : PL
Oula, pas tout suivi là PL :-o :-o :-o
frigo71 frigo71icon_post
Bonsoir ,
Un peu de nouveauté à vous annoncer pour ce soir .
J'ai pu visiter une maison à ossature bois avec une VMC double flux :b :b :b
En discutant avec le propriétaire , il me disait que sa VMC tournait en permanence, je lui est donc posé la question sur l'humidité que pouvait rejeter cette dernière... il me disait : " uniquement quand je prend une douche !!!" :=! :=! :=!
Donc j'ai réussi à négocier pour aller prendre des mesures d'hygrométries et de températures aux divers reprises et soufflages avec différentes activités dans la maison .
Je vous tiendrai donc au courant de mes analyses samedi soir ... :=! :=!
PL : le béton cellulaire peut etre considéré comme un isolant , comme la brique monomur . D'ailleurs si tu mets un parpaing de béton cellulaire dans l'eau il flotte :=! :=! car il emprisonne beaucoup d'air ... comme la laine de verre .
Il faudrait que je retrouve le coefficient de transmission de chaleur afin de le comparer à des isolant plus commun .
Bonne soirée .
Re :
Oupssss , j'ma gouré ...méa culpa
Je pensai que PL me posais la question sur l'isolant , mais il s'agissait de Xavierc .
Excusez moi encore .
Bonne soirée.
