LEAK LOCK pâte à joint. Pâte d'étanchéité pour tuyauteries, à appliquer par exemple sur les filetages.
• Pâte à base de résine et d'alcool qui reste en permanence souple, adhère aux surfaces internes et comble les vides.
• Idéal pour les métaux et les matières plastiques soumises à des vibrations extrêmes.
• Efficace à des températures de -93°C à 204°C, étanche au vide et à la pression jusqu'à 700 bars.
• Ne durcit pas, et ne devient pas cassant.
• Idéal pour joindre tous les métaux, les plastiques et autres matériaux.
• Tient sur toutes les surfaces propres.
• Non toxique.
• Garantit une étanchéité parfaite dans toutes les conditions.
Leak Lock est utilisé sur tous les métaux tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, fonte, cuivre, alliages de cuivre (laiton, bronze, etc ..), de magnésium et alliages de magnésium, aciers au carbone, aciers inoxydables, les surfaces galvanisées, et les matières plastiques telles que PVC, CPVC, ABS, fibre de verre, polypropylène noir, et Kynar. Leak Lock s'applique aux raccords filetés, joints à brides, joints et toutes les surfaces surfaces de contact où un joint étanche est nécessaire.
Leak Lock scelle parfaitement un large éventail de produits chimiques, y compris tous les fluides frigorigènes CFC, HFC et HCFC, ainsi que les produits pétroliers, l'eau et la plupart des gaz.
Source hardeman outillage
