Index du forum »»  Pour parler de tout »» le VAT seul appareil électrique valable pour le controle
le VAT seul appareil électrique valable pour le controle#7339
dmarcochouchen56isfcermarcel11Karladelclimatisationspv49xavierczenixMarcml
ahhhh Marcel tu l'aime bien celui la ;-)
on l'as déja vu trainer cette photo :-D
garde le surtout .... et dans cet état :=!
bah c'est ça aussi !!!!
zenix zenixicon_post
Les VAT n'ont pas pour rôles de simplifier (infantiliser comme citer précédement) les mesures mais de les fiabiliser. un VAT s'utilise en pratiquant premièrement un autotest (qui permet de tester la continuiter des pointes, qui n'a pas eu des erreurs de mesures a causes de pointes defectueuses? ),puis la mesure d'absence de tension et enfin un second autotest validant que l'appareil n'a pas été endommager lors de la mesure.
Le VAT a pour avantage de fonctionner de manière automatique donc pas d'erreur de calibrage ou de mode (fréquent sur nos appareils mutlifonctions) et il s'utilise toujours avec une pointe à la terre & la seconde sur les conducteurs actifs (phases & neutres), quand à la fonction detection de phase à une pointe, elle sert seulement à repérer la phase du neutre mais ne garantie pas l'absence de tension(detection si tension superieur à 127v sur mon vat).
Il n'a pas pour rôle de remplacer un multimètre, les 2 appareils sont complémentaires
http://www.chauvin-arnoux.com/display.asp?11794
J'utilise (et même pas honte... :b ) un vat ca760 qui m'apporte en plus de la sécurité des fonctions absentes sur mon multimètre ou ma pince ampèremètrique : testeur de différentiels 30ma & sens de rotations des phases.
bonne soirée
c'est de la connerie si ta pointe est blessé tu prend le jus pareil,mon multimètre je teste mes pointes en ohmmètre et mon multimètre me dis si j'ai une tension ou pas et je vais pas m'encombrer d'un appareil de merde qui me permet de rien faire seulement de m'encombrer et de claquer du pognon +1 jesors jesors jesors jesors jesors
spv49 spv49icon_post
Citation : xavierc
Citation : spv49
Il faut revoir l'utilisation du VAT, messieurs,il permet de verifier si présence de tension sur chaque fil ou borne (ex:retour sur le neutre)avec une seul pointe, un multimétre ne vous indiquera pas la même chose. :#
A ma connaissance, un VAT a toujours deux pointes de mesures, sinon comment donner la valeur de la tension ??? :#
http://www.catuelec.com/categorie/controles-mesures-BT/detecteurs-de-tension-vat
Parce que avec une pointe, on contrôle si présence d'une tension.
Avec les deux pointes, on mesure la tension.
Voila
Marcml Marcmlicon_post
Intéressant la première photo... ça fait réfléchir!
Pour ma part, pas de VAT, uniquement une troisième jambe et un couteau.
Hors humour, test au voltmètre (vérification systématique) sur un endroit sous tension puis vérification sur la partie concernée.
Beaucoup de méfiance en fonction de la situation (surtout si il y a des condos derrière, de la distance, un doute sur l'installation, d'autres personnes...).
Et j'évite de toucher les conducteurs à main nus même si pas de tension et les manipulations sous tension...
La paranoia reste le seul VAT valable à mon sens.
