SIFA 2025
Index du forum »»  Pour parler de tout »» Froid commercial/climatisation
Froid commercial/climatisation#4069
14Contributeur(s)
gautronadelclimatisationPeioPLmimifrigoboosterxaviercglaglamarcel11chleuhbilouteagfroidLukycold
bonsoir à tous
malheureusement ce qui pense ca sont des ignorants (sans vouoir vexer personnes)
booster boostericon_post
Non ADEL, justement on ne dis pas que les climaticiens sont des tocards, Il ya ceux qui posent( qui jettent quoi) et c'est souvent des professionnels qui n'ont pas à poser de la clim (electricien/plombier) et ceux qui installent correctement
Ensuite, d'un point de vue dépannage, là on ne voit que les spécialistes. Et justement, d'un point de vue frigorifique, ça va mais, dès que c'est un probleme de régul, c'est trés chiant. :-|
Donc le technicien qui se régal en SAV sur de la clim, moi je lui tire mon chapeau :=!
salut a tous
moi aussi je préfère la partie froid, je fais de la petite clim aussi, 1 vrv III en maintenance mais c'est tout en clim, par contre Abdel, je pense que tu fais partie des exceptions! ce qui n'est pas le cas de tous les climatos (enfin soit disant!), tous ne savent pas dépanner la partie frigo et sans hotline sont incapable de dépanner!
je prends un cas tout simple que j'ai eu cet été: un client m'appelle car sa clim mitsu MUZ71 ne fonctionne plus depuis un moment et le gars qui l'a installé est passé mais n'a rien remarqué, pour lui tout est ok!! :paf
j'arrive sur place, je met en route, et 1ére chose: je mets la main au souflage de l'ui et là surprise: je n'ai de l'air que sur la moitié de l'ui, en cherchant un peu plus il y avait aussi la carte inverter HS!! :paf
et pour l'installateur tout aller bien!! :=!
quand je vois ça, la clim m'impressionne beaucoup moins!! :-D
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
Pour ma part j’aime les deux domaines le froid com et la climatisation que j’appel plus communément le CVC
Le froid com est effectivement plus basé sur les fondamentaux du procédé frigorifique et le dépannage me semble plus EASY dans la mesure ou effectivement ont peux toujours arriver à dépanner sans pour ça être bloqué par une carte X ou Y (comme dit plus haut dans le post certaine centrale positive ou négative on même des modes manu (régulation pressostatique).
Les pièces sont souvent dispo ou l’ont peut même les remplacer par une pièce équivalentes. Quand à la complexité des installations de froid commerciale cela peut être parfois très compliqué pour le non initié.
Le CVC puisque il faut inclure l’ensemble du périmètre de la climatisation est un domaine très vaste, certain dirons que je m’éloigne du sujet mais nous avons peut être moins de partie frigorifique et plus d’électronique. Cependant je procède différemment lorsqu’une platine électronique lâche. J’ai une société soustrataitante qui me répare les platines électroniques lorsque c’est possible (Platine multicouche et composant en surface très difficile à réparé voir impossible parfois) Mais j’arrive à faire réparer.
Dans le domaine de la climatisation il y a beaucoup de chose à dire qui ne se limite pas seulement au simple climatiseur et VRV. Je travail sur le froid clim, l’aéraulique, le traitement d’eau (adoucisseur, nettoyage des circuits hydraulique ECT), les chaudières vapeurs autocontrôlé, les pompes en mécanique,
Lorsque j’ai commencé dans le boulot l’électronique n’en était qu’au balbutiement sur les climatiseurs. Les partie électrique se rapprochait plus du froid com pour le dépannage, ont arrivaient toujours à dépanner avec du matos lambda.
Voila.
salut a ts
greg je ne suis pas du tt une exception,
mais je crois qu il y a confusion.
a l exception de luky,vous sembler croire que la clim,c est ou les split systeme ou les vrv.j ai repeté deliberement le terme geni climatique pour attiré l attention sur le fait que je ne parle pas de petites pac genre chez le particulier 15 KW,mais que je parle d une brache apart entiere qui est le CVC : climatisation,ventilation,chauffage:
qui implique:des groupes eau glacée de 100 KW a 1,5 megawatts par groupe ( qui eux necessite une logique de froid pure)en plus des notion hydraulique,aeraulique,et en regulation.lorsque je dit regulation je ne parle pas du comment entrer dans les paramettre,mais belle et bien de la regulation pure,mecanisme et automate.
la detente directe type split systeme,vrv,drv,vrf,cta a detente directe ne representent qu une partie
des procedes utilisé dans le cvc,il partage des bases commune en treme de depannage frigorifique mais en plus ils font appel a des connaissances plus pointus itinerant a leur propres particularité.
traitemant d eau,humidification, deshu,
chaudiere,traitement d air en generale,ventilation simple et ventilation optimisé.
la dessus vient se greffer les petite pac pour particulier,sachant que le plus gros de nos interventions soit 95% se font dans le terciaire et l industrie.
le desavantage dans ce domaine c est que effectivement lors d un diagnostic,nous ne pouvant pas remplacer certaine pieces immediatement,on ne peut pas avoire on prevision tel et tel pieces dans la camionnette,vous vous imaginez avec le nombre de constructeures de procedé differnent,c est un camion qu il fauderais,mais cela n empeche pas de prendre son pied en terme de diagnostique ;-) :b .comme l a dit luky
le cvc est un domaine vaste. y en a qui
appel a ts bout de champs les hotelines, y en a qui sortent du lot et evolue tres favorablement techniquement prlant.
et je le repete encore j aime le froid pure,mais je kiff la complexcité du cvc.
+1 avec ADEL
Et pour en revenir à l'électronique je ne pense pas qu'il soit la chasse gardé des constructeurs. Il n'y a rien de comparable entre les machines actuelles dépourvue d'électtronique et les machines d'ancienne génération. Pour moi l'électronique apporte un rendement et une fiabilitée accru auquel les anciennes machine ne peuvent prétendre.
L'électronique rentrera ou commence dans le froid commercial (Nouveau compresseur variable)et ceux qui ne poursuiront pas leur aggioriamento resterons ou ferons du sur place.
bonne soiree a ts
booster je te cite:
(Ensuite, d'un point de vue dépannage, là on ne voit que les spécialistes. Et justement, d'un point de vue frigorifique, ça va mais, dès que c'est un probleme de régul, c'est trés chiant)
bein jutement c est la ou ca devient interessant,car une fois le raisonnement frigorifique ne menne a rien,c est la ou precisement rentre en jeux d autres aspect du diagnostique qui font que c est le pied ;-) des connaissances specifique a la regulation pure,a l electrotech,et un raisonement specifique a l appareille lui meme :b d ou la complexcité de la chose,et pour reprendre tes termes c est pourquoi c est chiant :-) .
luky tu ne crois pas si bien dire,apres le CO2 en vrv,daikin planche depuis qlq temps sur des centrale frigorifique inverter :b
et a mon avis c est une histoire de qlqs années puis on verra ces systemes peluller de partt.
ils ont meme un systeme 4 en 1 soit,refrigeration positive,negative,climatisation,et chauffage avec un seul et meme produit :b et c est bien de l inverter ;-)
voici la ref du vrv en question pour les curieux LRYEQ-AY1
Message édité par : adelclimatisation / 05-12-2011 21:17
Message édité par : adelclimatisation / 05-12-2011 21:31
Je suis d'accor avec toi ADEL, sauf que si on commence à polluer les instakllation frigorifiques de trop d'électronique et d'INVERTER où il faut une certaine fiabilité et surtout assurer une continuité du froid si il est ALIMENTAIRE, je pense qu'il va yavoir pas mal de casses de marchandises....
J'ai bien compris qu'une bonne régul électronique permet d'optimiser et d'augmenter les capacité d'un circuit frigorifique, de le rendre plus économique
Mais avant qu'on en arrive là, moi je suis plutot pour la simplicité et la fiabilité quand on veut un appareil qui fonctionne à coups sur.
Avant de vouloir électronisé nos groupe de condensation pour le froid, on devrait surtout les optimisé en passant tous les évaporateur en puissance pour un delta T de 5K au lieu de voir encore des climatiseurs de cave à vins soit disant professionnel qui évaporent à -5°C pour une ambiance de 12°C
Et toutes ces armoires chères ou pas chères qui ont des T° d'évap à -10°C. Il est ou le COP ddans tout çà?
Donc OUI pour la performance mais pas n'importe comment.
