duss
c est le chaud...mais je n en dit pas plus pour l instant.j attend tes questions. ;-) cordialement
duss
Mauvais couplage détendeur/compresseur pour la pression basse, mais pour la ventil à moins que la demande chaud/froid soit inverser?! Normalement quand la température de batterie est trop basse on va jusqu'à la coupure CP mais pas la ventil.
Doué en tout, Bon à rien!
cedric29
l'ue redemarre imédiatement ,l'ui a une tempo.
La bp chute donc ,trop et l'ui interdit le demarrage des ventilo
adelclimatisation
luky,non aucun probleme ni de connexions ni d inter connexions ue/ui.
adelclimatisation
on va dire,que le probleme vient de l ue a ca cree une discordence entre les 2.
Lukycold
Salut Adel,
Cela a-t-il a voir avec le type d'unité int (gainable?)
duss
En mode clim à part un thermo/off ventilation les ventilos n'ont pas à s'arreter.
Lukycold
J'ai eu le cas une fois sur du LG (incompatibilité entre les eprom sur l'unité interieure et ext.
adelclimatisation
duss,
tu as pu aller sur la piste du chaud,ca devrais te parler assez vite vsi tu creuse dans se sens avec les T° donnée par le tech.
adelclimatisation
non pas de probleme de correspondance ue/ui.
