Pas de problème non plus sur l'aéraulique je suppose?
duss
Pour qu'il trouve une pression inférieur sur la ligne liquide il faut que le cycle frigo soit en mode chaud et qu'il y ait un bouchon.
Doué en tout, Bon à rien!
adelclimatisation
luky pas de souci sur l aerolique non.en sortie du gainable une gaine souple en tissu ( chaussette) et rien de plus.
je repose la question dans quel condition sur une clim reverssible le ventilo interieur ne demarre pas de suite.celui qui a la reponse a cette question,il poura facilement faire le lien avec la prise en glace.
Lukycold
Au redémarrage pour l'accumulation de chaleur et lors de sa phase de dég
adelclimatisation
duss tu y es pratiquement :=! .il ne te reste plus qu a trouver l element qui ne fait plus son job sur l ue.
duss
C'est la chauffe de la batterie avant la ventil ou le dégivrage, mais je vois pas le rapport avec les conditions nominal de mise en route en mode clim?!
Lukycold
J'espère que cela ne vient pas juste de ce put..n de volet sur l'UI
duss
Si tu dit que le détendeur marche c'est un clapet anti retour, mais ça c'est valable pour un mode chauffage.
adelclimatisation
oui en mode chaud le ventilateur ne tourne pas tous de suite :=! il ne reste plus qu a faire la liaison entre ce fait et la prise en glace de l ui.
duss
On est en demande de chaud ou de froid?
Parceque là ya un truc qui cloche avec ce ventilo.
