Index du forum »»  Pour parler de tout »» autoconstruction avec panneaux sandwitch
autoconstruction avec panneaux sandwitch#10802
adelclimatisationmaintenancemanagerboosterAircofrigoAxutilagfroidmarsmarcel11
Salut et bonne nuit a toutes et a tous .
Que pensez vous d une maison qui sera entierement construite avec des panneaux pour chambres froides negative ?
La maison sera de plein pied evidement ( pas d etage) .
La structure porteuse ... pas encore defini . Peut etre structure bois ou metalique .
Je surf sur le net et je cherche des solutions alternatives .
Les maisons en pailles me tenterais bien , mais elle a des inconvenients que je ne suis pas pret de confrenter .
J ai vu aussi maison en palette . Il y en a une qui fait vachement envie .
Maison en pneus etc .
Mais je me suis dis pourquoi pas en paneaux 140mm .ou facade externe en 60mm un vide de 180mm puis un facade interne de 60mm .
Le vide sera remplie de terre qui offre aussi un certain pouvoir isolant thermique .
Ou du sable qui offrira un isolant phonique et une inertie .
Bref , que pensez vous de cette idee ? Sachant que ce sera dans le cadre d une autoconstruction ?
booster boostericon_post
C'est le métiers qui deteins sur toi Adel....
L'idees est bonne, voir excellente, reste que les panneaux ne peuvent a mon avis, pas remplacer des murs porteur pour le toit. Tu peux t'en servir comme isolation en lieu et place de la laine de verre.....
Après si c'est de la récup, ok, sinon a l'achat, ca va te calmer.....
Pour info, j'ai fais mon plafond d'atelier avec des panneaux de 80mm, super isolation mais pas isolant phonique. j'ai du rajouter une couche de placo pour casser la résonnance.....
j'ai déjà vu un article là-dessus dans une revue spécialisée.
donc cela existe et se fait visiblement.
si je retrouve cet article .... et bien j'en ferais part.
Axutil Axutilicon_post
Je ne connais pas trop ces panneaux, mais je me demande en cas d'incendie ni aurait il pas un risque au niveau des fumées toxiques due a la combustion de cette mousse isolante?
Message édité par : Axutil / 17-06-2016 15:50
re,
voilà j'ai trouvé, construction d'une maison (et pas d'un bati indus) à partir de panneaux provenant d'un fabricant reconnu chez nous pour la qualité de ses panneaux de chambre froide! (ISOBAR)
à lire ... intégration câblage élec etc...
là: http://www.coolandcomfort.be/grafisch/artikel/pdf/1029-C&C58FR%2057.pdf
maintenancemanager maintenancemanagericon_post
On peut faire une maison avec ce type de produit puisque des bâtiments tertiaire sont construit sur ce type.
Les bases de vie à l'etranger sont construite avec des panneaux de différente épaisseur.
Chaque fabriquant a sa technique pour le système de montage.
http://www.easycube4.fr/
http://www.dreyer.fr/
Si tu veux des photos de montage de différent type de structure, je peux t'en fournir.
J'ai superviser la construction de différent bâtiment en Afrique.
Le plus important c'est la qualité des panneaux, pour la finition extérieur tu peux faire du bardage
Bonne soiree a tous .
Booster .
merci pour ton retour d info . Je prends note que niveau isolation phonique c est pas trop top .
Et tu as raison c est le metier qui deteint ;-) . Je me suis un peu interesse aux divers alternatives et cela m a amener a penser tout naturellement au chambres froides . Les panneaux ne seront aucunement porteurs . Y aura une structure matalique ou bois ( une ossature regide quoi) .
Les panneaux ne servirons que de paroies d habillage . Ensuite avec les moyens que j aurais , soit un bardage externe type bois , soit quelque chose dans le style reccuoeration ( mosaique a base de bouchons plastic ) .
A l interieur BA13 et compagnie .
Auxtil ,
Tout a fait judicieuse ta remarque . Donc un point a clarifie .
Maitre airco ,
Je n ai pas encore vu ton lien . Merci pour ton aide . Je vous meetrai un lien aussi .
C est un ingenieur en genie climatique qui a construit sa maison avec les panneaux de cf . Apparament il arrive a un niveau d isolation qui permet a sa mzison d etre non seulement passive mais productive .
Maintenancemabager
Merci pour ton aide aussi . Oui je veux bien les photos .
En alsace un artisan a concue un systeme en carton qui semble prometteur .
Booster , connais tu les prix des panneaux que nous utilisons en froid ? En mp si tu prefere .
Merci a tous
salut abdel
si tu veux une idée du prix des panneaux, dis toi que c'est souvent ce qui est le plus cher dans une chambre froide ^^
1 panneau 1,20x2,00 je dirai environ 200 ou 300€
et si tu compte prendre une porte de chambre froide.... 1500 ou 2000€ la porte...
bon allez, perso je la prends la porte, mais juste pour partir loin tel la coutume le veut! xD
A++
Le panneau frigo compter 15€le m2 premier prix , peu de couche de peinture et verni .
30à 50 € le m2 pour quelque chose de valable .
Pour les portes tu peux mettre n'importe quelle porte , tant que les champs sont rigidifiés par des profilés résistants .
Pour le bardage , il y a des lames en bois composites , ou Pvc ou bois exotique, il y a tout les budgets ,,j'ai utilisé les 2premiers ,,facile a travailler , resultat propre .
La,plomberie tu feras tout en PER , MOINS CHER ET RAPIDE .
fenêtre si tu peux trouver du destockage ou fin de serie lors des soldes des grandes enseignes il y a de bons coups à faire ( idem en plomberie )
Un panneau frigo ça se coupe comme on veut .
Elec le moins cher c'est le fusible pour le tableau et des vigi en-tête de ligne .
Scruter les annonces sur le bon coin , beaucoup de particuliers commandent trop et bradent pour s'en débarrasser . ( 50€ pour isoler en laine de verre toute la toiture de mon beau frère , rail,comprit :b .
Si tu prends le temps de chercher tu feras un Max d'économie .
Dans les puces et autres tu trouves de bonnes affaires .( robinetterie ROCA pour SDB 5€ :b)
dans l'article dont j'avais donné le lien, il y a un chouette lien: avec des vidéos et des explications etc.. sur ce genre de construction: http://www.ecohomepanel.com/default.asp?l=fr&group=home
bonne vision....
là c'est pas fait avec de la récup :-D
