Index du forum »»  Pour parler de tout »» Particularité fluide frigorigene
Particularité fluide frigorigene #11416
SFroidAircofrigoxaviercpierra
Bonjour à tous les frigolos !
Question pour les champions au cas ou si quelqu'un a déjà eu le cas celas concerne les fluide frigorigene pensez vous qu'un circuit étanche sans aucune fuite ayant la bonne charge en fluide avec environ 10 ans de fonctionnement pensez vous que le fluide frigo peut perdre ces particularité et capté moin les calorie c'est une supposition que je me suis faite sur une installations et si quelqu'un a déjà eu ce cas là ??
Je ne suis pas un champion, mais c'est vraiment la première fois qu'on me l'a fait celle-là :-D
il y a des install qui tournent depuis DES dizaines d'années avec le même FF à l'intérieur du circuit sans prob....
maintenant, après diverses opérations et maintenances en tout genre FF série 400 dénaturée (donc plus le bon mélange) ; trop d'huile dans l'install et celle-ci se piège dans l'évap et le condenseur et diminue les performances ...
cela me semble plus réaliste!
maintenant, une install qui a dépassé le point critique du FF va dénaturé également ce FF qu'il soit un mélange ou pas.
Citation : SFroid
A ma connaissance, il y a au moins un cas ou le fluide peut perdre de ses performances, c'est dans le cas ou il monte trop haut en température, vérifie les sécurités HP ...
Et si tu "sens" le gaz, il sent mauvais ...
Bonsoir à tous les frigolos !
Bien vue pour le point critique de plus comme il y'avait un léger manque de charge le compresseur scroll tourné au alentour de 90 ou 95 degré pendant plusieurs années sachant que la coupure thermique est à 105 degré max en plus c'est vraie que le fluide à une odeur assez mauvaise comparez à celui d'autre installation c'est vraie que c'est une question bête mais peut être utile cela reste du fluide frigo donc comme dit échauffements ou mauvaise manip effectué je vais fair un petit contrôle si il existait des testeur de fluide comme l'huile ca aurait était pas mal !!!
Salut à tous,
Si ton fluide à déjà pris des coups de chaud, il est possible qu'il est changer de nature. C'est un problème déjà rencontré par le passé sur plusieurs installe en froid commercial. Pas évident à déterminer.
Bon Courrage. +1
Salut à tous,
Bon Courrage. +1
