Index du forum »»  Pour parler de tout »» Aide pour fonctionnement station de récupération.
Aide pour fonctionnement station de récupération. #11696
Jul19AircofrigoadelclimatisationLuccaAAC
Jul19 Jul19icon_post
Bonjour , venant d’acheter un peu trop vite et bêtement mon matériel pour l’attestation de capacité , je me retrouve avec une station de récupération mastercool 69000,
Je ne comprend pas comment tirer au vide l’ensemble de la station ,au démarrage une position purge semble tirer l’entree Bp mais souffle par la hp . J’ai tenté en montant une pompe à vide en sortie ,vannes entrée et sortie ouverte , commutateur sur purge mais la hp purge mais ne passe pas sur la bp.
Connaissez vous la manip ou me faut il tirer au vide l’entree et ensuite la sortie avec ma pompe?
donc lire un peu le mode d'emploi de ton mastercool!
certes, le tirage au vide de la station n'y est sans doute pas mentionné!!
tu peux la tirer au vide côté HP à ta première utilisation (absence totale de FF) mais vu que tu vas travailler principalement avec le même fluide, tu branche un tuyau dessus avec un robinet au bout! ainsi avant la première utilisation, ta station et le tuyau qui sera raccordé seront exempt d'air.
côté BP , au moment de brancher ton tuyau sur le raccord de l'installation, tu devras tirer au vide celui-ci et tu ouvres le robinet de la station et tu tires au vide la BP de la station en même temps.
Bonne soirée à toutes et à tous.
Est ce le modèle bleu en façades avant arrière et noir sur le reste ?
Si oui , il est normal sue tu ne puisse pas la tirer au vide car il y a des clapets qui t'en empêchent.
En tout cas le modèle que j'ai madtercool et un autre de refco aussi , pas moyen a cause des clapets en question .
Peut être que c'est ton cas?
Lucca Luccaicon_post
Tu tires en vide tes manos jusqu'au petits robinets au bout des tuyaux de charge.
Tu branches sur l'installation le bleu et le rouge, tu fermes toutes les vannes sur tes mano, tu ouvres les robinets bleus et rouge - et si l'installation en est équipé - tu ouvres les vannes de service BP et HP ou bouteille liquide.
Pour la station de récup, avant la première utilisation, raccorde la pompe à vide coté refoulement de la de la pompe de transfert - sans doute coté droit - puis ouvre les vannes BP et HP et la vanne de mode sur transfert. Mets en marche la pompe à vide.
Ferme les vannes BP et HP de la pompe de transfert, la belle est prête pour la récup.
Alors pour la notice je la trouve succincte !!
Oui pour adelclimatisation , c’est bien le modèle bleu.
J’ai tenté une récupération comme ça :
Purge bp en position purge Start vanne bp , vanne sur flexible service fermée , mise en route station vanne sortie ouverte air libre ,
La station coupe au vide bp , je ferme l’entree Bp de la station et je tire la hp avec ma pompe à vide. Je raccorde l’instal à tirer bien sûr Mano et flexible déjà au vide et bouteille de transfert.
La station en mode récupération s’arrete Quand la bp tombe à -4bar et je la redémarre en purge pour tout vider dans ma bouteille.
J’espere ne pas avoir fait de con.... de bêtises pardon. De toute façon il faut bien débuter je changerai le gaz avant la saison de fonctionnement.
J’attend cependant vos retours. Merci à vous tous.
AAC AACicon_post
il n'y a pas plus simple.
Tu branches côté bleu ton filtre et un flexible avec vanne.
Tu fais de même coté rouge (sans filtre bien entendu).
Tu ouvre les boutons bleu et rouge de ta station.
Tu met ta pompe à vide sur le flexible côté bleu, tu ouvre ta vanne et tu fais ton tirage au vide.
Ensuite soit tu récupére le fluide d'une machine :
1/tu branches ton flexible côté bleu à ta machine
2/le flexible rouge à ta bouteille de récup
Tu met ta station de récup en marche et tu ouvre ta bouteille.
Tu fais attention qu'elle ne monte pas trop en pression car là elle se mettra en sécurité et là il te faudra la réarmer par un sécurité qui est sur le devant de la station.
Tu procéde en sens inverse dans le cas d'un remplissage ou d'un complement.
Naturellement tu tirera à vide ta station de récup avant toute utilisation.
maclimatisation.com
Oui ç’est Simple mais ça ne passe pas .
Je comprend bien le raccordement mais le tirage au vide avec ma pompe à vide raccorder en sortie station vanne bleu et rouge ouverte , position en purge ,quart de tour fermé avant bouteille déshydrateur , le tirage ne passe pas côté bp sur Mano bleu , même en essayant toutes positions des vannes de la station.
AAC AACicon_post
Qui vous a dit en purge ???
maclimatisation.com
Merci. En effet!!!
J’ai répété bêtement ce que l’on m’a appris en formation.
Merci ;-)
