Index du forum »»  Pour parler de tout »» compression pour méthane et rejet d'huile
compression pour méthane et rejet d'huile#13322
1Contributeur(s)
Durum
Durum Durumicon_post
Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement en train de refaire le circuit de compression que nous avons fais avec mon asso pour stocker notre biogaz (produit par notre petit méthaniseur).
Le système qu'on avait bricolé utilisait un compresseur de frigo dimensionné pour fonctionner avec de l'isobutane, il se déclenche à une surpression entre 5 et 10mbar et fonctionne pendant 20min. Il se déclenche environ 12 fois par semaine.
Le circuit présente quelques problèmes qu'on aimerait résoudre.
Le premier c'est le compresseur en lui même, est ce que vous savez si il existe directement des compresseurs pour biogaz de taille comparable à celle des compresseurs pour frigo ou il faut forcément épurer le gaz et prendre un compresseur pour méthane ? (si ça existe). Et peut être que ce n'est même pas utile, est ce que qu'un compresseur pour frigo suffit ?
Et le deuxième problème c'est les retours d'huile, l'huile du compresseur part au fur et à mesure de son fonctionnement et on n'a pas fait de pièges à huile, est ce qu'il y a moyen de limiter les fuites d'huiles ou il faut forcément un piège à huile ? Si oui est ce qu'il y en a un qui serait réalisable en bricolant ? Ou un qui existe à prix abordable ?
Merci d'avance,
Titouan
Titouan
