Index du forum »»  Pour parler de tout »» Réfrigérateur
Réfrigérateur #13325
John12loufit
John12 John12icon_post
Bonjour à tout le monde, j’aurais une question au sujet de la fluctuation d’un réfrigérateur.
Aant récemment acheté un réfrigérateur Multi portes de marque. Hisense j’ai voulu vérifier la température de mon frigo par le biais de plusieurs thermomètre connecté et à Mercure.
J’ai constaté après plusieurs jours que le réfrigérateur avait beaucoup de floculation, qui passait de 2° à 10° en quelques heures sans qu’on ouvre les portes et cela sur plusieurs jours.
Lorsqu’on ouvre le réfrigérateur. En quelques secondes, il peut passer de 4 à 10° et mettre très longtemps à redescendre en température.
Donc j’espère être Claire, ma question est donc est-ce normal qu’il y ait beaucoup de fluctuations dans un frigo porte fermée merci de vos réponses que j’attends avec impatience
loufit loufiticon_post
Salut John12,
Franchement, ça me semble un peu bizarre qu’il y ait autant de variations, surtout sans ouvrir la porte. Un frigo doit plutôt garder une température stable, même si ça peut un peu fluctuer quand le compresseur se met en marche ou s’arrête. Mais passer de 2 à 10°C comme ça, c’est pas normal à mon avis. Peut-être un souci de sonde, ou un problème avec le joint qui ferme mal ? Tu as essayé de vérifier l’étanchéité ou si le compresseur tourne bien ?
Au passage, pour rester élégant pendant que tu bricoles à la cuisine, tu peux jeter un œil à https://canne-royale.fr/collections/canne-bois, très pratique et stylée. Tu peux aussi passer par l'accueil https://canne-royale.fr/ pour voir d’autres modèles.
 Message édité par : loufit / 14-08-2025 14:34
 Message édité par : loufit / 14-08-2025 14:37
Bonjour loufit.
Alors j’ai vérifié les joints, ils m’ont l’air de bien sceller les contours du frigo après le frigo à 15 jours, donc il me semble neuf, après le compresseur tourne bien quelques fois, ça fait des craques, mais c’est noté sur le mode d’emploi donc cela doit être normal.
J’ai réglé sur 4° comme indiqué sur le mode d’emploi, mais je constate qu’il fluctue de 4° en bas et 9° en haut sur un cycle puis des fois il a quatre de rien en haut, 4° au milieu et 4° en bas et ça fructue . Donc je ne comprends pas bien ce cycle de froid
