Hier j’ai eu un petit imprevu avec un volet roulant motorisé en voulant tester la clim dans le bureau. Je m’attendais a ce que tout fonctionne normalement, mais le volet s’est bloqué à mi-course alors que j’essayais juste d’ajuster la temperature. Le moteur est récent et normalement entretenu, et j’ai pas fait de manip particuliere, juste mis sous tension après un redémarrage général. Je ne suis pas expert, j’ai juste essayé de le faire descendre et remonter doucement, mais ça n’a rien changé. Est-ce que certains ont déja vu ce genre de blocage inexplicable sur du matériel neuf ou après une remise en route ? Vos retours m’aideraient à savoir si je cherche un problème mecanique ou autre.
