Index du forum »»  Pour parler de tout »» Ceinture porte-outils sur intervention chez le client, vos solutions ?
Ceinture porte-outils sur intervention chez le client, vos solutions ?#13460
J-ADRIxavierc
J-ADRI J-ADRIicon_post
Salut les collègues,
Je voulais lancer une petite discussion sur l'organisation du matériel quand on est sur intervention. Entre la valise détecteur, le manomètre, la pompe à vide, les clés en tube, j'ai longtemps porté un peu tout dans le sac à bandoulière ou les poches du pantalon de travail. Pas optimal en hauteur ou quand on bosse en cave.
J'ai testé il y a quelques mois une ceinture porte-outils style tactique avec pochettes MOLLE modulables. Pince à sertir, multitool, lampe frontale, mètre, tournevis-test : tout est à portée à la taille, et le harnais répartit bien le poids. Au début je trouvais ça un peu sur-équipé pour un frigoriste, mais sur les chantiers techniques c'est franchement plus pratique que le sac.
Vous bossez avec quoi vous ? Ceinture cuir, gilet à poches, baudrier maintenance, sacoche sur sangle ? Curieux des solutions des autres frigoristes/clim.
On pourrais se faire prendre :
"Je voulais lancer une petite discussion sur l'organisation du matériel quand on est sur intervention. Entre la valise détecteur, le manomètre, la pompe à vide, les clés en tube, j'ai longtemps porté un peu tout dans le sac à bandoulière ou les poches du pantalon de travail. Pas optimal en hauteur ou quand on bosse en cave."
Mais la pompe a vide, dans le sac en bandouliere ou dans les poches du pantalon, c'est sur que c'est pas optimal.....
déja la ......tu te dis que c'est pas écrit avec de la lucidité ...
et les clés EN tube....on comprend de suite que c'est une traduction / IA ,enfin un truc a la con....
