Index du forum »»  Pour parler de tout »» Traiter le bois de charpente: curatif, préventif ou les deux à la fois ?
Traiter le bois de charpente: curatif, préventif ou les deux à la fois ?#13495
Brunosdmarco
Brunos Brunosicon_post
Salut tout le monde, J'ai passé une bonne partie du week-end dernier à inspecter les poutres de mes combles au couteau et à la lampe torche et j'essaie maintenant de comprendre la logique derrière les produits de traitement. Parce que franchement, plus je lis, plus je me perds. Ce que j'ai trouvé concrètement: deux ou trois madriers avec des galeries fines et une grosse poutre faîtière qui présente une coloration bleutée sur environ 40 cm. Le reste a l'air correct, bois dur, pas de trace d'effritement.
Là où ça coince, c'est sur la logique d'intervention. Les produits que j'ai regardés se divisent grosso modo en deux familles : les insecticides seuls, et les fongicides-insecticides combinés. Pour la poutre faîtière avec le bleuissement, j'ai lu que ce n'est pas forcément un champignon lignivore actif que ça peut être juste une trace ancienne sans danger réel. Donc traiter au fongicide fort sur du bois cosmétiquement abîmé mais structurellement sain... est-ce vraiment utile, ou c'est jeter de l'argent ?
Autre point qui me tracasse: la question de la pénétration. Pour traiter le bois de charpente correctement sur des pièces de forte section (genre 15x20 cm), un simple badigeon au pinceau atteint combien de millimètres en profondeur ? J'ai vu mentionner l'injection sous pression avec des buses, mais ça suppose d'avoir le matos ou de louer quelque chose.
Et pour les délais, c'est quoi le temps de séchage réaliste avant de pouvvoir poser du polyane ou de la laine de roche par-dessus ? Sur les fiches produits c'est souvent 24 à 48h selon les conditions... en combles mal ventilés en plein hiver, je suppose que c'est plutôt 72h minimum.
 Message édité par : Brunos / 24-07-2026 10:42
Là, nous ne sommes plus du tout dans notre domaine professionnel!!
Il vaudrait mieux que vous vous renseigniez auprès d'un charpentier ( ou d'un cabinet spécialisé ), qui viendront sur place se rendre compte ... et répondre aux questions que vous vous posez.
En tout cas, sur les pièces de grosse section et pour que le traitement soit à coeur, cela doit être fait AVANT l'installation des pièces ( traitement autoclave )...
Bonne journée .
