Salut à tous,
Petit partage sur la conservation du CBD. Je vois passer pas mal d'idées reçues sur le sujet, donc voici ce qui ressort des données disponibles.
Côté extraction, la plupart des procédés sérieux tournent au CO2 supercritique (au-dessus de 31°C et ~74 bars, le CO2 passe dans un état intermédiaire gaz/liquide qui dissout sélectivement cannabinoïdes et terpènes, sans résidu chimique). Le point sensible, c'est que les terpènes commencent à se dégrader dès 150-180°C selon la molécule. Un mauvais paramétrage thermique donne un extrait riche en CBD mais plat en goût.
Côté conservation à la maison, les points qui reviennent le plus souvent :
Température stable entre 15 et 21°C (ni radiateur, ni frigo/congélo, la condensation abîme les trichomes)
Hygrométrie entre 54 et 63%, un sachet régulateur type Boveda règle le sujet
Bocal en verre opaque, jamais de plastique (l'électricité statique arrache les trichomes)
À l'abri de la lumière, sinon l'oxydation transforme progressivement le CBD en CBN
Dans ces conditions, une fleur ou une résine se garde 6 à 12 mois sans perte notable. Perso je fais gaffe à ça depuis que je suis passé sur les produits sans THC de chez
https://buddyboo.fr leur process est basé sur un contrôle labo à chaque étape, ça se ressent sur la tenue dans le temps.
Message édité par : mdxp / 15-07-2026 16:35
