Index du forum »»  Pour parler de tout »» Bruit d'une VMC : a partir de quel niveau ca gene ?
Bruit d'une VMC : a partir de quel niveau ca gene ?#13510
J-ADRIdmarco
J-ADRI J-ADRIicon_post
Je viens de faire installer une VMC double flux dans une maison des annees 70 et le caisson est place dans un cellier attenant a la chambre. Sur le papier tout est conforme, mais la nuit on entend un ronflement continu qui empeche ma femme de dormir.
L'installateur m'assure que c'est dans les normes et que le niveau annonce par le fabricant est faible. Le probleme c'est que je n'arrive pas a relier ce chiffre a ce qu'on ressent : les decibels d'un ventilateur mesures en labo et le meme appareil dans un local resonnant, ca n'a visiblement rien a voir.
Comment vous procedez sur vos chantiers pour anticiper ca ? Plots antivibratiles sous le caisson, manchons souples sur les gaines, doublage du local technique ? Je voudrais eviter de tout demonter pour un resultat moyen.
Merci pour vos retours.
 Message édité par : J-ADRI / 08-08-2026 18:06
Le bruit généré par une vmc est difficile à évaluer sous tous les angles en même temps!!
Une marque de vmc fera plus de bruit qu'une autre ( c'est comme tout, il existe différentes gammes de produits ), le positionnement du caisson ( ou de la bouche d'aspiration ) devra être choisi avec soin, la vitesse d'aspiration peut influer sur le bruit ressenti ( votre vmc est peut-être munie d'un variateur de vitesse... utilisez-le, ect ect ... ou, votre conjointe est peut-être trop sensible au bruit ( boules Quies, vendus en pharmacies ) ...
Quand l'installation est neuve, on est plus sensible à " ce qui change de l'ordinaire ", avec le temps ... notre perception personnelle fait " moins attention ", l'être humain s'habitue aux bruits environnants.
Peut-être devriez-vous éloigner le caisson de son emplacement actuel?? Isoler le caisson avec de la laine de verre?? Poser un isolant sur la cloison mitoyenne??
Bonne journée .
