Salut à tous, Yann,
En ce moment c'est la saison des tournées d'entretien de groupes extérieurs chez des particuliers et de petits commerces, et je retombe toujours sur le même truc : de l'herbe fraîchement tondue collée sur les ailettes du condenseur. Pas un peu de poussière, un vrai feutre vert qui bouche la batterie et fait grimper la pression. Dans la plupart des cas c'est une tonte faite trop près, avec le jet de la tondeuse qui part droit sur le groupe.
Deux clients m'ont parlé de robots tondeuses cette semaine. Franchement, ça m'a fait réfléchir. D'un côté le robot coupe court et souvent, donc moins de gros paquets d'herbe humide projetés. De l'autre il passe tous les jours, donc il peut frôler le groupe, envoyer des brins fins pile dans la batterie, et il y a le câble périphérique ou la sonde qu'on risque de couper en intervenant sur la liaison frigo ou l'alimentation. Faut gérer la zone de dégagement autour du groupe, sinon on remplace un problème par un autre.
À côté de ça je suis en train de m'équiper en matériel d'entretien pour l'atelier et la maison, brosses, souffleur, quelques trucs de jardin, et je compare avant de payer, comme beaucoup d'entre nous je pense. Pour ce genre d'achat, ça vaut le coup de jeter un œil à des codes promo réductions rangés par boutique, avec un moteur de recherche pour retrouver vite la marque voulue, parce que sur du matériel on peut grappiller un peu sans se compliquer la vie.
Revenons au technique. Vous faites comment avec vos clients équipés d'un robot ? Vous leur donnez une distance de dégagement minimale autour du groupe, vous posez une bordure ou un petit muret, vous déplacez le câble ? Et pour ceux qui conseillent un périmètre précis, vous partez sur combien de centimètres entre le groupe et la zone tondue ?
