Index du forum »»  Pour parler de tout »» Cylindre de charge
Cylindre de charge#356
christ59Aircofrigo
Salut à tous,
je dois utiliser un cylindre de charge et je voulais savoir si quelqu'un avait un cours sur ce beau cylindre à m'envoyer :)
Merci à tous, et bonne journée
;-) [addsig]
quel gaz veut tu mettre dans ton cylindre de charge "il etait prevu our le 12,22,502" une bonne balance te rendra le meme service sans les incoveniant d'un cylindre de charge en sachant : que 3 gaz 3 cylindres etc...
ha bon ?? 3 GAZ 3 CYLINDRES , j'ete sur qu'il y avait les 3 courbes sur le cylindre ;-) ;-) ça remonte loin tout ça ,mais un cylindre n'est utile que sur les charge de moins 1 kilos alors ta balance te sert a rien ;-)
salut christ59,
je suis pas sûr de bien comprendre!
tu dis que la balance ne sert à rien en-dessous d'un kilo :-o
pourquoi?
moi ma balance est précise au 10 grammes près.
pareil pour moi je fais toutes mes complements de charges avec une balance (precision +/-5g) et apres j'affine avec les valeurs de SC et SR
vive les balances precisent :-P :=! :-D ben ,oui on vieillit ,les balance precise qui pese à 10gr pres ça fait pas si longtemp,au temp du R12/R502/R22 c'etait le cylindre . :b
c'"est comme le port s'allume tu as marqué sur l' échelle de du cylindre la quantité de fluide qu'il y a par apport au niveau de fluide [addsig]
