SIFA 2025
Index du forum »»  Pour parler de tout »» Centrale de détection NH3
Centrale de détection NH3#3884
chouchen56Arbiter
Bonjour a tous .
Je prévois prochainnement de remplacer une centrale de détection NH3 qui a du plomb dans l'aile.
Le seul hic c'est que je ne parviens pas a obtenir d'infos fiable sur un matériel adapté.
Les besoins sont simples :
*deux détecteurs en SDM
*une centrale affichant les valeurs de concentration en NH3 mesurés par les capteurs
*deux seuils d'alarme a la centrale .
*la possibilité de réaliser l'étalonnage ou le calibrage sur place sans faire intervenir une tierce personne
J'ai bien trouvé du matériel DRAGER mais hors de prix ( 13 000 € juste de matériel )
sinon Johnson Control a une solution mais pas d'affichage de la valeurs des capteurs sur la centrale, juste sur les capteurs eux mêmes ( mais bon c'est une boucle 4/20 donc on peux remettre un afficheur type OMRON )
Elle est bien plus abordable.
Connaissez vous d'autres matériels ?
j'ai vu aussi du MUPRO mais pas d'affichage et a priori tout ce que je trouve par l'intermediaire des grossistes en froid reste du matériel mal équipé et très basique ( 1 seul seuil ou alors limité a un capteur ou bien sans affichage )
Merci de vos bonnes idées pour ce genre de chantier peu courant. :-P
Arbiter Arbitericon_post
Bonjour chouchen56,
Le MURCO, au contraire, est un bon produit et te permet différents seuils/sondes.
Voici la gamme "standard" sur le catalogue GFF : http://www.cat.lagff.com/index.html?pageNumber=380
Voici également la documentation technique sur le site de MURCO : http://www.murcogasdetection.com/fr/mgd
Pour finir, une présentation des diverses possibilités existantes : http://www.murcogasdetection.com/fr/assets/pdfs/2010/MGD/MGD.FR_2010.07.pdf
La gamme est large et le produit de bonne qualité.
PS : pour Johnson Controls, il existe tout de même des possibilités, le matériel étant également de bonne qualité : http://www.jci-distribution.com/pdf/Catalogue_detection_gaz.pdf
Merci a toi arbiter.
En effet leur gammes est très vaste, je vais plancher sur leurs (très bien fait ) site grace au lien que tu m'as fourni.
Je vais cibler le matériel exact et les options nécessaires.
Merci de ta réponse !!!
Tu en as déja installé ou utilisé ?
Non, je n'en ai pas installé, étant du côté obscur ( :lol: ), je travaille chez un distributeur de matériel.
Par ailleurs, j'ai de bons retours de plusieurs clients.
Pour le matériel et les options, n'hésite pas à poser des questions à ton fournisseur, qui pourra également t'orienter si besoin, ou sur le site.
