SIFA 2025
Index du forum »»  Pour parler de tout »» Climatisation solaire ?
Climatisation solaire ?#3958
KarlAircofrigoFRIGORAM
Karl Karlicon_post
Dans les pubs qui encombrent ma bal, une clim "solaire" présentée comme très performante en récupérant de l'énergie solaire transformée en froid par un système à absorption... permettant l'usage d'un compresseur plus petit.
Du nouveau ou du réchauffé... ?
http://atlantissolar.com/aircon1.html
On trouve même des pubs vidéo en français par Google avec les mots clé "atlantis solar"
si tu suis lesflèches du pdf; tu vois que le solaire intervient en mode chaud et pas en mode clim (normal, tu ferais monter ta HP)
http://atlantissolar.com/solarac_method.pdf?bcsi_scan_3C79E7817CDC4FD7=0&bcsi_scan_filename=solarac_method.pdf
il existe également des PAC pour ECS avec un évaporateur type solaire; ce n'est pas nouveau!!
j'esayerais de voir les vidéo ce soir ;-)
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
dernierement j'ai eu une societe qui voulait installer des pompe a chaleur a absorbtion qui utulise l'energie solaire.
comme je suis installateur il voulait un devie a propo de l'installation de la tuyauterie et des ventillo convecteurs.
comme c la premiere foi que j'aurait a faire a de telle produit je voulait savoir les parametre a prendre en compte pour lui faire un devie estimatif pour une puissance de 23 kw. je vous donne un lien pour avoir une idee sur le produit.
www.tynkt.com
mercies
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
