SIFA 2025
Index du forum »»  Pour parler de tout »» Nettoyage bouteille de récupération
Nettoyage bouteille de récupération#4231
Sylv1_13glaglamarsAircofrigodougmarcel11PL
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Quelle serait votre méthode pour nettoyer soi-même une bouteille de récupération ?
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Sylvain
bonsoir à tous
du produit nettoyant et une eponge :-D :=!
tu parles de la netoyer a l'exterieur bien entendu :# :#
non car la nettoyer a l'interieur je n'en vois pas l'interet puisque comme son nom l'indique il s'agit d'une bouteille de récup, et le principe est comme chacun sait mettre du fréon dedans pour l'envoyer en "destruction" ou traitement :b :b
Parlons d'une bouteille de transfert alors, je me suis trompé sur l'appellation exact.
Imaginons une intervention sur une installation : transfert du fluide dans la bouteille, réparation, tirage au vide, et remise du fluide dans l'installation.
Disons que le fournisseur de fluide est loin, c'est la seule bouteille dont je dispose, et que le lendemain intervention sur une autre installation avec huile et gaz differents ...
Voilà la problematique qui est posée.
Sylvain
eh bien mon n'veu tu connais pas l'eau et et le cif fraicheur citron! :-D
Tu remplie tu secous bien fort quitte a la fixer dans le camion et de drifter avec!
Bon là je sors!
bonsoir à tous
sylv1_13, excuse moi mais je ne vois pas l'interet de nettoyer une bouteille de transfert non plus :# :#
pour le fréon, normalement avant d'utikiser ta bouteille de transfert tu l'auras préalablement tiré au vide, donc de ce coté là pas de problème.
pour l'huile, rassure toi le peu de quantité que tu auras pu mettre dans la bouteille, ne devrais pas posé de problème sur ta nouvelle instalation. :-o :-o
Maintenant si tu as un doute sur l'huile ou même le fréon que tu pourrais tranferer dans tes instalation, rien t'interdit de mettre un filtre a huile ou un deshy en sortie de bouteille pour eventuelement arrêter les mollecules qui voudraient s'echapper
là tu me pose une colle!
Si j'étais dans ce cas je tirerai au vide la bouteille remplir d'azote puis vidage azote , à faire environn 3 fois.
Pour l'huile qui risque d etre presente, ça depend de ta recuperation d'origine( phase gazeuse ou liquide).
Pour ta 2eme recuperation si c'est sur un grad reseau je pense que ce serait negligeable, maintenant sur un tous petit meuble je sais pas trop.
Si c'était urgent je le ferais quand meme. Je pense pas que la polution de l'huile serait importante!
Allé faites vos jeux les frigolos.
Si ta 2emem
Pas mal le coup du filtre! :=!
pour ma part,
une bouteille de transfert ne sert que pour un type de FF.
ce qui implique qu'aucun de mélange de FF ou type d'huile incompatible ne peut logiquement avoir lieu.
de deux, j'ai une station de recyclage que je monte avant ma station de récupération , elle est de chez mastercool: la recovery unit. elle est équipé d'un séparateur d'huile, d'un filtre, de manos (peu précis à mon goût pour le travail de diagnose en dépanage) et de tellement de raccords, robinets et tuyaux que lorsqu'on branche le tout, il n'y a aucune manip de tuyaux à mettre ou défaire entre la récup du FF, le tirage au vide et remplissage ensuite de l'install. Emploi à maîtriser bien sûr, mais facile pour les pros que vous êtes.
dernièrement:
pratiquement pour toutes les stations de récup il est préconisé de mettre un filtre à l'entrée pour protéger celle ci des particules et autres saloperies; en même temps, cela a l'avantage de filtrer ton FF avant de le mettre dans ta bouteille.
voilà, je pense que j'ai été +/- complet sur ma méthode.
re,
j'oubliais!!!
1.cette méthode évite la pollution et donc le besoin d'un nettoyage interne de la bouteille :-D
2.elle permet aussi de récupérer facilement l'huile qui était dans le FF et de l'analyser si besoin (petit robinet de vidange sous le séparateur).
J'ai cherché en vain un texte que j'avais lu, où il était dit qu'une infime quantité d'huile dans un autre type d'huile, faisait chuter considérablement la puissance frigorifique.
Je suis bien d'accord qu'en théorie, chaque fluide a sa bouteille de transfert.
Et avec la technique station de recyclage + filtre station de récupération ... on obtient un fluide frigorigène propre.
Merci pour vos contributions données (et celles à venir peut-être)
Sylvain
