La masse volumique est une grandeur physique qui caractérise la masse d'un matériau par unité de volume.
Elle est généralement notée par les lettres grecques ρ (rhô) ou µ (mu). On utilise ces deux notations en fonction des habitudes du domaine de travail. Toutefois le BIPM (Bureau international des Poids et Mesures) recommande d'utiliser la notation ρ1.
Elle est déterminée par le rapport \rho = {m \over V}, où \ m est la masse de la substance homogène occupant un volume \ V.
La masse volumique de l'eau est de 1000kg/m³.
Merci wikipédia... :b [addsig]
artfil
merci bien pour ce copié collé mais tu reponde pas a ma question :#
par ta réponde pour l eau est juste mais il me faut la meme pour la viande de veau et ca wiki ne le dis pas
il parle de diférant métal ...
fin merci comme même
Message édité par : artfil / 04-04-2012 15:05
spv49
Quel est la masse veaulumique du petit bovin? Tu demande à la vache et en fonction de la quantité de lait que le petit a tété et savoir si la mère a mangé plus de foin que d'herbe avec un taux d'humidité approchant les 80%, tu devrais avoir une réponse en te promenant dans un champs à vache bien sur :-D :-D :-D
artfil
:=!ok mais sachant que le veau a ete tué par un méchant boucher qui la découper en plien de morceau de 0.003m³ et qui na pas de balance pour le pesé et qu il aimerai savoir la masse qu il fait
mars
un boucher sans balance: il vend à l'oeil?
Bon la masse volumique est quasi identique au boeuf soit : je sais pas :b
xavierc
Citation : artfil
bonjour ,
c est quoi la masse volumique du veau ?
Tu cherche pas plutôt la chaleur massique du veau ? :#
artfil
non lol , masse volumique que j ai besoin
car je fais le calcule de la constante de temps pour une chambre de congélation rapide
si quel qu un a le pohlmann page 41 il le fais mi mais je l ai pas :s
Message édité par : artfil / 04-04-2012 18:18
xavierc
Citation : artfil
Re page 41 deuxième édition tome 1= rien
et je n'ai pas saisi " il le fais mi mais je l ai pas :s '
Problème de décodeur sans doute :-D
Xavier ;-)
