je vous explique, je dois installer la clim dans un salon de coiffure, jusque là, rien de bien transcendent. :-D
Mon soucis est que le seul endroit ou je puisse mettre mon groupe, c'est dans un faux plafond. (1m de dispo en hauteur.)
J'ai déjà fais ce genre d'installation avec du hitachi (rasc-10hrne), mais plutôt déçu de ce matériel.
Quelqu'un connaitrait il une marque proposant ce genre de matériel? Il me faudrait mini 16kW froid en mono.
On m'a proposé du LTB, vous en pensez quoi?
Merci par avance,
Bonne soirée...
marcel11
Salut costaud ,mais bruyant ,de toute façon a part LTB ou Airwell il reste guerre de groupe centrifuge
Fab02
Merci marcel11,
c'est ce qu'on m'a dit de cette marque.
Pas ou peu d'électronique (ce qui selon moi est un plus).
Mais hormis être robustes, sont ils fiables? J'ai juste pas envie de le retrouver toutes les semaines à dépanner la tête dans un faux plafond! :-D
Merci...
marcel11
moi je l'ai posé est je l'ai oublié a pars le nettoyage par contre ça pèse 2 ânes mort :-o :-o :-o
adelclimatisation
salut fab et bonne journne a ts
dans mon encienne boite, nous avions qlq sallon de coiffure dans la meme configuration que toi.casiment 100% d entre eux avaient du airwell.quant a LTB,je ne connait pas du tt. marcel c est quoi comme marque??? qlq details sont les bienvenus ;-)
Lukycold
Salut les givrés,
Pour en avoir déja pposé quelque un et en avoir dépanner d'autre c'est du matériel basique pas trés haut de gamme.
Cependant cela marche bien si on respecte le montage.
Je confirme que cela pese un âne mort si tu les prends en isolation MAX.
Il y a sur certain model des erreurs de cablages mais ils soont au courant chez LTB.
Service hot line impec pour moi.
Ps: Les télécommandes sont trés sensible ou correspondent souvent aux même fréquence utilisé pour d'autre système (télé,etc).
adelclimatisation
salut lukky et bonne journee a ts
si elles ont la meme frequance cela risque de poser probleme d interferance avec les telecommandes des autre appareilles. as tu ce type de souci???
il me semble que un de nos confreres avait rencontré ce genre de dysfonctionnement :#
pierre
salut a tous
j'ai pas bien compris fab02, tu veux mettre l'unité extérieure dans le faux plafond ?
Lukycold
Oui Adel je l'avais déja évoquer dans un autre post et je crois que notre ami Adrien avait le même probléme que moi.
Pour PIERRE les unités LTB sont des système à condensation par air qui sont prévu pour être instaler et gainer en faux plafond ou comble.
Tu a juste à raccorder une prise d'air neuf et une d'air extrait.
C'est une solution que l'on propose lorsque tu n'a pas de place sur l'extérieure ou comme moi lorsque ta ville est sous UNESCO et tu n'a le droit de rein mettre dehor.
adelclimatisation
je me disait bien que j avait lu ca qlq part,et je pensait aussi que c etait toi qui en parlais mais je n etait pas tres sur de moi. merci pour l info. cordialement
