merci mike, bonne doc.
on ne voit pas le relais et il n'y a pas de schéma élec pour le voir.
juste les schéma hydro froid et gazéification de l'eau. (rien que cela est intéressant :-) )
mais en lisant ta doc le relais apparaît!!certes de manière indirecte:
The pump stops and starts continuously
1 Check the water inlet
2 Check
the probesin the carbonator tank
There is a
security system that stop the pump when the
water inlet
pressure is low.In some cases, when the water pressure is near the alarm point, the
security system stops and start the pump continuously.
The flow rate is especially important for WG coolers, infect if the flow rate is less than 3,5 l/min. is necessary install a device that is capable of increase the flow rate and the pressure (e.g. autoclave or equivalent system).
•Is there a minimum pressure in the main water line?
Verify if there is an hand valve close or some tubes are bent.
j'ai mis du dégrippant dans la partie entrainement de la pompe, demain j'espère qu'elle tournera de manière assez libre que pour tester la machine et confirmer qu'il n'y a que cette pièce de défectueuse
à voir donc :=!
