Savez vous si il existe des extracteurs qui peuvent souffler dans un sens puis si besoin das l'autre sens c'est a dire extraire ?
davejodo
Salut adrien,
En belgique nous avons un grossiste qui s'appelle Air Trade Centre, spécialisé dans le traitement de l'air, et il as tous une gamme dont un caisson qui sert a extraire ou pulser de l'air suivant le sens dont tu le met
Merci Davejodo. Ça tombe bien on est en compte chez eux.
En faite je veux pouvoir extraire l'hiver et souffler l'été par un système de thermostat et une zone neutre.
Pouvoir l'insérer dans un mur entre 2 pièces.
Connaissez vous un produits de se type ?
Ça sous entend que la turbine ou ailettes soir adapter pour siuffker dans les 2 sens.
davejodo
le caisson que je t ai mis en lien est prevu pour etre mis soit en extrateur ou soit en pulsion.
Je pense que cela va etre dur de trouver un ventilateur qui sait souffler et extraire en une seule pièce. car les ailettes sont prévue pour tourner dans un sens et pas dans l autre, enfin c'est pas à toi que je vais apprendre cela!!!!!
renseigne toi aupres de ce grossiste, car c'est possible qu'il aie quelque chose, mais surement pas pour des gros volume d'air.
a++++
chouchen56
Salut Adrien.
En gros il te faut un extracteur helicoide triphasé pour l inversion de sens.
Genre un gros canal'air.
bah c'est ça aussi !!!!
mars
Bonsoir, si tu as de la place avec un jeu de té et des registres tu peux le faire.
Salut adrien, en effet c'était pour l'image mais par contre le canal fast lui a un avantage : le moteur se démonte et se retourne !!!
aller ca c'est de la régulation : en été dans un sens et dès l'automne un gars tourne le moteur :-D :-D :-D, après tout faut bien faire le nettoyage en même temps .
sans déconner pour le prix d'une régul ou de volet motorisé t'es bien mieux d'en mettre un dans un sens et un autre en parallèle dans l'autre sens ... après un ou deux clapet anti-retour et c'est joué, en plus ca fait du spare sur place :-D :-D :-D
