Index du forum »»  Pour parler de tout »» Machine UNIC.SD2 ...pas de schéma Electrique ??
Machine UNIC.SD2 ...pas de schéma Electrique ??#7763
bigheartpierraavanlarfrigoristeArmand
bigheart bighearticon_post
J'ai besoin au schéma électrique de machine a café marque UNIC SD2 ,car j'ai entrain de réhabilitation a ces fils merci d'avance :#
Salut,a tous,
google est ton ami ;-)
UNIC FRANCE
Z.I. 4ème Rue - B.P. 425
06515 Carros cedex 1 - France
Tél : (+33) 4 92 08 62 60
Fax : (+33) 4 93 29 24 23
et le lien qui vas bien
http://www.unic-sa.com/storelocator.htm
mototo A+
avanlar avanlaricon_post
salut bigheart
quelle panne as tu je les connais un peu ,j'ai beaucoup bricoler dessu
frigoristeArmand frigoristeArmandicon_post
Voici un lien vers le schéma que tu cherches : https://www.cafeunivers.com/wp-content/uploads/2017/02/SD2-ELECTRICAL-DIAGRAM.pdf
Généralement, les pannes les plus fréquentes sur les machines à café UNIC SD 2sont les suivantes :
- Fuite d'eau
- Panne de chauffage
- Panne de pression
- Panne de moteur
- Panne de régulation de température
Grosso-modo , pour résoudre pas à pas ces pannes, il faut d'abord vérifier les composants de la machine et les réparer ou les remplacer si nécessaire. Ensuite, il faut vérifier le bon fonctionnement du système de chauffage et de pression, et enfin, il faut contrôler le bon fonctionnement du moteur.
Étant assez expérimenté dans le domaine du dépannage de machine à café, je recommande au grand public de n'acheter que les machines à café Saeco. Voici une référence : https://www.casaluca.fr/machine-cafe/meilleure-machine-cafe-saeco/ . Ces machines-là sont 10 fois moins sujets à des pannes que les machines à café UNIC.
Message édité par : frigoristeArmand / 24-06-2022 09:40
