Index du forum »»  Vos anecdotes »» remplacer un CP au R22 par un au R404 avec une recharge au r422D
remplacer un CP au R22 par un au R404 avec une recharge au r422D#2678
agfroidmimifrigodetentebiloutelulu06discus
discus discusicon_post
Salut, aucun intérêt de remplacer le compresseur sans le détendeur, le top c'est de remplacer le groupe complet et le détendeur pour passer au R 404 A.
C'est comme ceux qui remplaçait les compresseurs au R 12 par des comp au R 134 A en oubliant les condenseurs , ca fonctionne mais en été grosse galère.
Le tout c'est de savoir si tu désire garder ton client pendant de nombreuses années ou de faire " dépanner encaisser".
Perso j'ai souvent perdu des clients parce que "c'était trop chère" mais au bout du compte il reviennent plus tard en comprenant que j'avais raison .
@+DISCUS
Bonjour Camarade,
Dans de pareil cas de changer le cp en changeant egallement le type de gaz;
A mon avis, je dois garder la puissance du cp sans tenir compte de gaz,
De deux, je dois voir le systeme de detende du circuit. Si le detendeur thermostatique est thermostatique, je dois le changer en mettant un detendeur qui correspond au type de gaz que je vais changer.
Voir la temperature d'evaporation prevu pour le systeme , et charger le circuit en gardant la temperature du segond gaz à appliquer. Et tout ça est pour metenir la pression neccessaire du systeme.Avec ton manometre ou reglette de dehon, tu pouvais aller doucement à resoudre ton probleme.
Merci. [addsig]
Bonjour,je ne trouve pas cardosocatalay dans la liste des membres.
cardosocatlay:Peux tu traduire ton commentaire , j'ai rien compris
citation:
@+DISCUS
