Index du forum »»  Vos anecdotes »» Installation au R22
Installation au R22#3394
fylip22christ59cedfr79xaviercPLfifishunt33Frigorieglagla
fylip22 fylip22icon_post
Pour répondre à xavierc : le premier message de ce thème affirme que le R422D est du R22 recyclé. Or c'est une erreur. Ce premier message est donc provocateur. Les messages de réponse ont, pour certains, corrigés le premier et d'autres ont développé le sujet, notamment concernant la codification des mélanges (séries 400 et 500). Par ailleurs, j'ai entendu, directement de la bouche de frigoristes, dire que le R422D était du R22 recyclé ; je tenais donc à corriger cette erreur.
Ma réponse en date du 05-05-2011 00:21 explique, pour ceux qui le souhaitent, quelques règles logiques de codification des mélanges et j'ai pris l'exemple du R407ABCD. De mon point de vue, on simplifie trop souvent l'appellation des fluides en omettant la lettre qui suit le code numérique, or, comme indiqué par le tableau, cette lettre a toute son importance.
Concernant les mélanges de la série 500, je pense qu'il faut les charger en phase liquide puisque leurs composants ont des caractéristiques différentes, notamment la température d'ébullition. Le R508B (ébullition à -87,4 °C et glissement de 0,36 °C) est composé de 54 % de R116 (ébullition à -78,2 °C) et de 46 % de R23 (ébullition à -82,1 °C).
Pour conclure, je veux bien que l'on me démontre que les mélanges de la série 500 peuvent être chargé en phase gazeuse comme les fluides purs et qu'il n'y a pas de changement de proportion pour ce mélange.
À bientôt,
fylip22
j'entends parler sur different post de charger en phase liquide ou gaz je pense que certains se prennent un peu la tête pour rien, j'ai toujours charger en phase liquide (peu importe le FF et le type 'instalation) et je n'ai jamais eu aucun problème il suffit juste sur une petite instalation de e pas laisser charger trop longtemps donc arretons les discours qui ne mennent a rien.
Citation : fylip22
Cette anecdote proposée ce soir vers 20 h 15 avait pour but de susciter des étonnements et des commentaires de votre part. Visiblement beaucoup d'entre vous ont réagit.
Les émoticons ( ;-) ;-) ) , à la suite de la signature, avaient pour but de vous mettre la puce à l'oreille concernant la finalité de ce thème.
fylip22
Salut fylip
j'ai plonge tête première, je n'avais même pas fait attention aux émoticones
petit canaillou va :-P :-P
cedfr79 cedfr79icon_post
pourquoi ne pas prendre l'exemple du 422 et de donner les différentes applications
on ne fait pas de la chimie on utilise juste du fluide frigorigène pour faire fonctionner des installations et il est important d'utiliser le bon gaz en fonction de l'application
je ne comprends pas l’intérêt d'essayer de piéger les personnes qui prennent du temps pour venir répondre
