Index du forum »»  Vos anecdotes »» journée de depannages bizaroides
journée de depannages bizaroides#4526
adelclimatisationchouchen56marsmarcel11
Tiens une petite me viens en tete,
Un jour j'était face a un automate et impossible a rentrerdans le menu de consigne temperature. ( code d'accès non transmis par l'ancien prestataire, et bien sur ce dernier non joignable, bref de bonne guerre), et bien j'ai reussi à aller dans le menu de configuration et de creer un offset sur la sonde de regul afin de regler "artificiellement ma consigne",
c'est pas la meilleure solution mais ça marche :-D
Message édité par : mars / 17-03-2012 19:27
Tiens aussi rien a voir mais c'est bon de la savoir si on sait pas :b
on peut braser cuivre acier
cuivre laiton
cuivre inox
avec de la brasure argent en chauffant gentillement.
Une fois j'ai eu des tubes aciers pour le chauffage à couper pour suppression de poste et il fallait boucher ces tubes car branchés sur un réseau;
Eh bien une petite manchette cuivre inserer dans l'acier , une brasure acier cuivre, et pendant ce temps le reste d'eau s'evaporait gentillement , puis j'ai fini par pincer braser le cuivre.
Sur le meme site un autre tube renvoyait trop d'eau ( car le plus bas du réseau et impossible a braser, j'ai donc brasé un raccord laiton a visser et je lui est mis une vanne de service qui par la suite me servira eventuellemnt de point de vidage.
J'ai toujours une vanne 15/21, et une 20/27 dans le camion et des la misere en laiton.
Tu le fais mais c'est interdit,sur des reseau d'eau on ne brase pas du cuivre sur de l'acier pour des probléme d'electrolise le cuivre ou le laiton va degradé ton tube c'est pour ça que l'on met des raccord dielectriuque sur les chaufeau.
Tupeux le faire pour du gaz en achetant les manchette.
Sinon il te faut la brasure pour le tube acier
Eh bien je savais pas :#
Toujours étant ça peut aider des fois.
Je veux bien le texte qui stipule cela afin de le transmettre a mes chefs.
Et pour les raccords laitons qui sont braser en plomberie sur cuivre :#
Et les manchettes inox acier que l'on install dans l'agros pour des evapos eau glycolée :#
Aussi je fais ce qu'on me demande avec ce que j'ai.
Je ne suis absolument pas plombier mais des notions.
Il apparait donc que certaines de mes notions ne soient pas completes :-o
Je pense ne pas etre le premier ni le dernier.
Effectivement les chauffes eaux electrique que j'installe je mets systematiquement les raccords diélectriques.
tu sait mars frigoristes c'est un métier complet ,tu dois bien connaitre l'electricité,la régulation ,maintenant l'electronique est un gros plus ,la plomberie (je vais choqué mais il faut savoir travaillé le cuivre),tu dois avoir des connaissance en aeraulique (gainable et cta)hydraulique GEC et pac
Sinon l'electrolyse c'est le cuivre sur l'acier avec de l'eau si acier sur inox pas de bléme,et cuivre sur laiton pas de probléme c'est comptatible,inox sur cuivre ça dois marché puisque les raccord dielectrique sont en inox
les raccords sont certes dielectriques avec ou sans inox mais c'est le materiau en composite interne qui fais office d'isolant des matériaux, enfin pour ceux en 2 parties. :b :-D
Amicalement :-D , mais je suis bien au courant que le metier est complet, dès fois il faut meme sortir la pelle et la pioche.
Quelque fois faire de petit coffrage ( maçonnerie) et tant d'autres choses.
Maintenant c'est de la debrouille et mon metier de base c'est frigoriste, j'ai eu de la chance de tomber dans une des dernieres générations ou on apprend un peu plus que son métier.
Maintenant ma boite fonctionne avec des responsables classés hierarchiquement.
Tous ce que je fais est noté sur mes rapports d'interventions.
Il y a des "têtes pensantes" chez nous qui se doivent de faire un suivi des choses.
Pour ma part si j'ai pas de livraison ou de bon de commande ( malgrè mes demandes)je sais justifier le fait que j'ai travailler j'ai brancher les choses avec ce que j'avais.
Chez nous les petites promenades chez les fournisseurs sont limitées et surveillées.
Les soucis d'electrolise par l'eau je suis au courant sans en etre un spécialiste, à chaque doutes je pose des questions et je suis ravi d'apprendre aussi.
Donc concernant mes "manchettes" qui paraissent non adequates je retournerai bien un jour sur ces sites et je regarderai.
Toujours étant ces dernieres sont presentes depuis 4 ou 5 ans pour certaines, et d'autres récentes que j'ai encore faits ( 1 an ), je les vois chaque mois et pas de soucis apparent.
Aussi je dis pas qu'il n'y a rien a l'intérieur qui se passe mais à premiere vue tous va bien.
de toute façon on a tous fait des dépanage en urgences avec les moyen du bord
voilà merci de ta comprehension :=!
c'est dans ce sens là que je voulais parler, trucs et astuces pour se dépanner :-D
