Index du forum »»  Vos anecdotes »» Un truc de fou
Un truc de fou#6323
13Contributeur(s)
Frigoriecedric29zicman76steph87LukycoldmimifrigoAdriendmarcoadelclimatisationMotiokxaviercboostermwamwa
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour deshy ok, au toucher de tous les tubes pas de perte de charge pas de predetente capillaie impeccable
je vais vous donner 2 indices vital
le pb commence a se produire autour des - 30 en evaporation plus on descend bas plus c'est flagrand
dans la detente du capillaire on entend un bruit comme si on arrivait 90% gazeux
a capillaire on arrive en general entre 60 et 80% liquide selon le diametre interieur
Ce pb n'ait jamais arrive avec du 502 et du 12
salut frigorie et bon week end a ts
as tu une regulation hp??? si oui as tu un phynomene de flache gaz
qui ne se produirai que lors que la T° ambiente dans le congel est tres basse?????
Salut frigorie,
Pour faire simple, en descendant si bas en bp ... c'est que ton compresseur essaie d'aspirer une masse de ff supérieure à ce que laisse passer ton capillaire!
Vu que ton capillaire est sous-dimensionné pour ce ff, le remplissage de l'évapo ne doit pas être " tip-top " non plus :b
D'où le yo-yo de la bp!
Je serais curieux de connaître la température à coeur des produits de cette chambre froide pendant ce temps... car tu devais logiquement être " dans les choux "!!
Le remède : recalculer et remplacer le capillaire existant pour avoir un débit suffisant ( ou modifier la bête pour passer en détente thermostatique classique ) et ... optimiser la charge si nécessaire.
Allooooo le bureau d'étude??? .... J'suis dans la panade ... Comment on calcule le débit d'un capillaire pour garder une surchauffe correcte ???? :-D :-D
Lukycold Lukycoldicon_post
Citation : dmarco
Salut frigorie,
Il y a le logitiel de danfoss pour les capilaires sur le net.Cela marche bien je l'ai utilser pour modifier un bac négatifqui me posait des problèmes.
Bonjour lucky,
Citation : Lukycold
Il y a le logiciel de danfoss pour les capilaires sur le net. Cela marche bien je l'ai utilsé pour modifier un bac négatif qui me posait des problèmes.
Oui, je sais, c'était un peu du second degré! ;-)
Quoi que .... il pourrait être interressant de faire un petit sondage sur le nombre d'entreprises qui fournissent à leurs techniciens ... un téléphone portable avec l'accès à internet!!
Après tout, le technicien qui se retrouve coincé entre le client ( qui est en panne ) ... et son chef ( qui veut un résultat nickel sans devoir y revenir ) .... il fait comment?? C'est peut-être le style de calcul sur lequel tu seras coincé depuis 10 ou 15 ans en dépannage!! :b
Mais bon, on dévie du cas présenté par frigorie, sans connaître la fin de son histoire. :-D
le capillaire n'a plus de secret pour moi
le bruit dans un capillaire on peut savoir si il manque du gaz et a -45° le bruit etait comme s'il y n'yavait plus de gaz
donc la meme idee que adel un flash gaz, mais il n'y a jamais eu de regul hp et en plus la semaine d'avant il a fait plus froid 10 jours sans pb donc le flashgaz aurait pu etre une bonne piste en plus tres logique
mais pour etre sur je pose un th sur la ligne liquide regle a +32° au demarrage ça regul impecc et apres quelques minutes
plus d'echange sur le condenseur coupure des 2 ventilo et reparti pour -50 et -40°
donc j'ai conclu a 100% qui il avait un desamorçage de la ligne liquide mais ou?
La reponse est la question est la
position du condenseur?
http://lefroidriendeplusfacile.blog4ever.com/blog/photo-205101.html
:-D :-D
Citation : Frigorie le capillaire n'a plus de secret pour moi
Le capillaire n'a rien de bien sorcier en soi, mais attention aux chevilles!
Dans ce style de cas, un excès de confiance en soi vous amène ( au mieux ) à une approximation chanceuse .... mais peut également vous amener tout droit à une abération technologique ( voire écologique ) !! :b
C'est les crosses du bas qui sont bouchés ?? De ce fait tu by-pass ton gaz directement dans la partie haute de ton condenseur avec un gros piège de liquide en point bas ? :#
Citation : Frigorie
Les cfc étaient polluants, mais ... ils avaient un rendement impeccable ( au niveau production frigorifique ).
Cependant, en rechargeant avec un fluide aux normes actuelles, ton rendement frigo doit être plus limité ... non?
