Index du forum »»  Vos anecdotes »» Cascade Co2.
Cascade Co2.#829
Peiochrist59hydargosnh3
Est-ce que quelqun qui a l'habitude de travailler sur le CO2 peut me dire quel(s)sont les procédés qui peuvent etre employés pour limiter une augmentation exagérée de la Hp ou de la Bp et ainsi de laisser fonctionner les compresseurs HORS PLAGE? Chez nous:
1_ Coupure en séquence de plusieurs détendeurs électroniques
2_ Dégazage à l'air libre via une VEM pilotée par l'automate en rapport de la pression HP ou BP(excès)
Je suis vraiment dans l'attente de réponses!!!
pour moi, seul degazage permet de mettre en securite l'installation, malheureusement je vois pas trop d'autre possibilite, a part un groupe de secours sur le cascade :#
enfin, j'espere etre clair :#
Salut à tous.
Si on reste avec du materiel classique, (pressostats, flexibles, vem...) ce sont les limites max. constructeur qui vont nous imposer la pression de condensation au co2. On est donc obligé de travailler en "flirtant" avec ces limites : -5°c pour la hp :#
En cas de probleme sur la condensation, le co2 tend a se mettre a la temperature ambiante et peut atteindre rapidement des pressions de 60 bars!!! Vaut mieux que le pressostat de secu degazage soit bien reglé, et les soupapes bien choisies.
Pas de solution pour toi Ezezaguna, on travaille avec si peu de marge de manoeuvre qu'au moindre probleme... :paf Note qu'il vaut mieux dégazer 30 kg de co2 que 100 kg de r22 :=!
Pour ce qui est de la bp; tes compresseurs doivent imperativement s'arreter en secu avant 7 bars.En dessous, le co2 se sublime: passage direct de l'état vapeur en solide !!! Deja que les compresseurs supportent mal le liquide... :#
hydargos hydargosicon_post
une solution pour éviter une remontée en pression du réservoir HP : le mettre dans une chambre froide positive !
ça va en faire rire quelques uns mais pourtant c'est une solution qui fonctionne.
les compresseurs bitzer sub-critiques au CO2 ont des pms de 42 bars en HP, et de 25 bars en BP.
ça fait deja pas mal en pression ça !!!
Merci pour vos réponses claires. L'idée deplacer l'échangeur dans une ambiance de l'ordre de 0°C est très intéressante et ne me fait pas rire :=! :=! !!! Il serait dans la pratique possible de le faire. J'avais pensé à une bouteille tampon placée dans une ambiance fraiche récoltant le fluide dégazé et permettant de le réintégrer par impulsions en amont de la bouteille anti-coup de liquide :# Trop lourd à gérer??? :-(
